2nd_Bert
(B) iete einen Satz Sitzbezüge, Schaumkeile und Türpappen
Hallöchen !
habe einen Satz Original-Sitzbezüge von einem 450er Passion mit Sidebags abzugeben:
Die Teile haben Gebrauchsspuren, waren in meinem 2006er Grandstyle QP und suchen einen neuen Einsatzbereich, sind aber im Grossen und Ganzen in Ordnung
Die Schaumteile für darunter biete ich entweder im Set oder auch einzeln an, mal schauen wie das Interesse aussieht ;-)
Ausserdem habe ich noch einen Satz Türverkleidungen innen vom gleichen Fahrzeug abzugeben, allerdings muss ich dazu sagen dass elektrische Spiegel verbaut sind/waren, ergo ist auf Höhe Griff Fahrerseite ein Loch für´s Kabel vorhanden:
Wenn Interesse besteht macht mir bitte ein Angebot über PN, kann allerdings was dauern bis ich antworte, und VERSCHENKEN WERDE ICH DAS ZEUG NICH !!!!!!! :-P
die Sitzschalen selbst sind schon so gut wie weg ;-)
buntes WE allerseits
Jochen
icq: 383-898-865
[ Diese Nachricht wurde editiert von 2nd_Bert am 22.07.2011 um 10:53 Uhr ]
Sind das "normale" Sitzbezüge, oder der Stoff von den Sitzen an sich??
Falls es Sitzbezüge sind melde ich Interesse an!!
Bitte um Preisangabe mit Versand.
Danke und Gruß Martin
lieben Maddin, das ist ein kompletter Satz Sitzbezüge, Originalteil von Smartsitzen ab Werk, Alten runterrupfen, Neuen drauf, evtl. den einen oder anderen Clip tauschen, und gut is
.....also wenn ich dein Posting richtig verstehe eher "der Stoff von den Sitzen an sich", kein Überzieher oder so ;-) :-P
........und ich glaube die Sache mit dem Versand können wir 2 Hübschen mal ganz gut vergessen, dafür fahren/laufen wir uns viel zu oft übern Weg :-D
.........Preisangabe mach ich hier bewusst nich, Du kennst das blöde Volk hier :-P
Hallo Jochen,
dann bin ich raus, ich suche wenn dann Schonbezüge.
Danke für deine Mühe und Gruß
Martin
was willst du für die Türverkleidung haben? Meld dich per Email bitte.
Mein Smart 451
    • Moin, sehr geehrter JuergenDetsch, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkungen: und: und:   Wenn die Intank-Pumpe hörbar läuft und tatsächlich der (erforderliche) Vorförderdruck aufgebaut werden sollte, dann verstummt doch das Summen nach ein paar Sekunden (wenn der erforderliche Druck "steht"), auch ohne daß der Schlüssel weitergedreht wird (auf Position 2 -"Starterbestromung") Jedenfalls bei den beiden SAM-cdis hier ist das so. Liegt dann tatsächlich Druck an ? Kann man eventuell konventionell nach Öffnen der Diesel-Vorlauf-Leitung messen (wenn man das zwischen Kraftstofffilter und HDP macht, kontrolliert man doch auch, ob das Filter noch hinreichend durchlässig ist. Nicht, daß sich das Filter zugesetzt hat. Oder die Pumpe läuft zwar, baut aber keinen Druck auf, warum auch immer.).   Dann wie von @Funman geschildert in Richtung Injektoren messen. Ob die angesteuert werden ? Wie misst man das /  habe keine eigene Erfahrung ? Habe noch kein Zangenamperemeter...   In diesem Thread/Faden wurden bislang keine Aussagen gemacht, ob vom OT-Geber überhaupt ein Signal kommt (oder ich bin zu minderbegabt, das zu erkennen). Hat der Wagen einen Drehzahlmesser ? Wenn ja, "zuckt" dessen Zeiger beim Startversuch oder bleibt der Zeiger konstant auf "0". Dann fehlt das Signal. Wird nach meinem Kenntnisstand nur in seltenen Fällen im Fehlerspeicher abgespeichert (also eher kein Eintrag, trotz Ausfalles). (Und ja, ich weiß auch, Gleichzeitigkeit der Ausfälle ist eher unwahrscheinlich...).   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
