olivertrostel
re:tachosignal becker
hallo
....vielen vielen dank für die schnelle hilfe... :) ... dann werde ich mir dieses teil mal besorgen...übrigens: zum allgemeinen thema smart möchte ich noch etwas sagen: ich muss ehrlich sagen auf normalen wege hätte ich mir niemals einen smart gekauft... aber ich habe vor 15 monaten diesen geerbt und bis dato nun 34000 km ohne auch nur ein problem zurückgelegt... und ich möchte sagen: ich will ihn niemals mehr missen !!! :) :) also: vielen dank nochmal !!
gruß:oliver
Antworten, nicht neuen Beitrag erstellen! ;-)
Aber Du bist nicht der Erste und bestimmt auch nicht der Letzte, dem dieser Lapsus passiert! :)
    • Hier mal eine Tabelle, über welche Verbindungen die Signale der Mikroschalter in die Steuerung geführt werden bzw. die Motoren der Aktuatoren in den Türen angesteuert werden. Sowohl für ZEE Smarts als auch für SAM Smarts. 🙂 Die beiden oberen Zeilen Microschalter Drehfalle sind die Schalter, die den Öffnungszustand der Türen signalisieren, also ob die Tür geöffnet oder geschlossen ist. Die Schlossnussschalter sind die, die den Verriegelungszustand verriegelt oder entriegelt signalisieren, damit die Steuerung erkennt, ob der Smart korrekt verriegelt ist und die Blinksignale entsprechen absetzen kann, einmal beim Entriegeln und dreimal beim Verriegeln der ZV. Beim ZEE Smart laufen die Signale über den großen Stecker, der vorne auf der ZEE steckt, beim SAM Smart ist hier der Stecker N11-8 auf der Rückseite bzw. der N11-10 für die Ansteuerung der Motoren in den Türen gemeint, siehe auch diese Seite! 😉
