Hannoi
Xenon Kit H7 / H4
Hallo zusammen, mich würde mal sehr intressieren welches von den Xenon Kit der bessere ist.... zurzeit sehe ich das der Xenon Kit H4 deutlich teuerer ist wie der Xenon Kit H7 Modell!!!
Gruß Hanno
h4 und h7 werden sicherlich genauso gut/schlecht sein.
hierbei handelt es sich nur um unterschiedliche sockeltypen. h4 ist eine 2 fadenlampe, h7 hat nur einen .
grüssle
Home
Aufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
bitte hilf mir auf die Sprünge und sag mir, wovon genau Du eigentlich sprichst !:
Ich vermute mal von H4 bzw H 7 Lampen mit bläulicher Färbung, damit sie wie Xenon aussehen.
Oder tatsächlich von Xenon-Lampen mit dem entsprechenden H4 bzw. H 7 Sockel ? (Die sind dann aber ziemlich sicher nicht zugelassen?!)
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Am 14.07.2011 um 13:41 Uhr hat HuckFinn geschrieben:
ich rede von den Xenon Lampen mit H 4 / H7 Sockel
h4 sind bei dem oldliner und h7 bei dem Fl,als mit den nussscheinwerfern
h4 können nur dann teuerer sein,wenn die als bixenon sind,also abblend und fernlicht in eine lampe
Und wo kriegt man so was her ???
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
    • Ich habe bei meinem 2009er MHD die gleichen Symptome. Im Herbst lief die Klimaanlage einwandfrei, Anfang Mai wurde ich dann von einem Zischen und schlechter Kühlung begrüßt. Zuletzt wurde sie vor 3 Jahren mit Kältemittel wiederbefüllt. Ausgehend vom Forum ist das Zischen auf zu wenig Kältemittel zurückzuführen. Dennoch habe ich das Auto mit der Star Diagnose am Wochenende ausgelesen und bin über den hohen "Istwert Verdampfertemperatur" gestolpert - davon ausgehend, dass die Innentemperatur darauf keinen Einfluss hat.   Wie interpretiert ihr die folgenden Werte, v.a. die hohe Temperatur des Verdampfers?   Screenshots vom Auslesen des Klimabedienteils (ich hoffe, dass die Fotos korrekt angezeigt werden):
