deniz06
600ccm 450er brabuslenkrad mit wippen
wie der titel es schon sagt..
fortwo bj 2001, 40kw. habe das brabuslenkrad mit kästchen. das problem: die hupe geht nicht. wippen funktionieren. hat jemand tipps für mich? 2-speichen brabuslenkrad. danke
da ich keine ausbildung im kfz bereich habe, sollte man meine beiträge nicht ernst nehmen. ich bin nur ein bürofutzi :)
geht die hupe denn überhaupt? Also wenn du unter der handbremse den 2 poligen stecker kurzschließt (fahrzeugseitig) und einen Hupenknopf drückst.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
hupe geht!
was wir aber nicht gemacht haben, war das umlöten des widerstandes bei der hupe oder giltet das nur für das neue model?
hier wäre noch das lenkrad:
Schicker Hupenring...
Soweit ich weis müssen die "Brabusboxen" mit unterschuedlichen Widerständen angesteuert werde - ansonsten erkennt das System den Unterschied zwischen "Hupen" und "Schalten" nicht.
Demnach:
Entweder die Widerstände umlöten oder den kompletten Messingdraht ins andere Lenkrad verpflanzen.
das nimmt mich wunder. weil gemäss auskunft anderer personen, sollte das auch ohne umlöten der widerstände möglich sein.
kann man die hupe auch anderst ansteuern?
kann niemand helfen? muss man das lenkrad auch elektronisch freischalten lassen? es kann natürlich auch sein, dass die brabusbox defekt ist und sie das signal nicht erkennt..
    • Na grundsätzlich läuft der Motor dann wenn nur Kat und Esd umgebaut werden.  Wenn man komplett auf Euro 5 umbauen möchte, müsste man Motorblock (da andere Kolben und schmalere Lagerschalen) Motorsteuergerät und Einspritzdüsen umbauen. Aber wenn es nur um den anderen ESD geht, reicht es nur den Kat zu tauschen und den Auspuff. Ob der Wagen dann tatsächlich auch Euro 5 Abgaswerte hätte ist eher unwahrscheinlich, da eben der Rest fehlt.
