deniz06
600ccm 450er brabuslenkrad mit wippen
wie der titel es schon sagt..
fortwo bj 2001, 40kw. habe das brabuslenkrad mit kästchen. das problem: die hupe geht nicht. wippen funktionieren. hat jemand tipps für mich? 2-speichen brabuslenkrad. danke
geht die hupe denn überhaupt? Also wenn du unter der handbremse den 2 poligen stecker kurzschließt (fahrzeugseitig) und einen Hupenknopf drückst.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
hupe geht!
was wir aber nicht gemacht haben, war das umlöten des widerstandes bei der hupe oder giltet das nur für das neue model?
hier wäre noch das lenkrad:
Schicker Hupenring...
Soweit ich weis müssen die "Brabusboxen" mit unterschuedlichen Widerständen angesteuert werde - ansonsten erkennt das System den Unterschied zwischen "Hupen" und "Schalten" nicht.
Demnach:
Entweder die Widerstände umlöten oder den kompletten Messingdraht ins andere Lenkrad verpflanzen.
das nimmt mich wunder. weil gemäss auskunft anderer personen, sollte das auch ohne umlöten der widerstände möglich sein.
kann man die hupe auch anderst ansteuern?
kann niemand helfen? muss man das lenkrad auch elektronisch freischalten lassen? es kann natürlich auch sein, dass die brabusbox defekt ist und sie das signal nicht erkennt..
    • Bezüglich "Merkwürdigkeiten"  und Fehlersuche beim Ladedruck schwöre ich auf mein/ein analoges Manometer mit Schlauch.  Entweder mit T-Stück in Wastegate Leitung einschleifen oder Nippel in Ansaugbrücke bohren, so wie es bei LPG Umbauten gemacht wird. LPG Nippel besorgen, analoges Manometer bis 2 Bar, 3 Meter Schlauch, dann hast du 100%ige Klarheit beim LD.
