josmarlangner
Undichtes el. Glasschiebedach am 450 facelift ...
... weil ich nicht wirklich einen fred gefunden habe, der mir hilfreich war eröffne ich diesen:
Mein 2005-er 450 facelift steht immer im Freien und ich bewege ihn wenig: Diesen Sommer hatte ich erstmals beim Losfahren und Minuten später beim Kurvenfahren deutlichen Wassereinbruch von oben entlang des A-Holms und entlang der Seitenfenster. Wir reden schon von geschätzten 50-100 ml. Beim genauen Hinsehen fielen dann auch Wasserränder an den vorderen beiden Ecken des Himmels auf. Es muss also frühere unbemerkt gebliebene kleinere Wassereinbrüche gegeben haben. Die Ablaufkanäle sind frei. Also war der nächste Schritt der Ausbau des Himmels und zwar so (für alle die es interessiert):
Beide Verkleidungen der A-Holme über deren lange Seite in Richtung zur Mitte der Windschutzscheibe abziehen. Auf die Halteklammern achten. Sonnenblenden abschrauben, Spiegel abnehmen (90° Drehung) und Spiegelhalterung abschrauben. Innenraumlicht abbauen. Beide Halteschrauben des Himmels nahe der kleinen Dre(ie)cksfenster lösen. Umrandung der Dachöffnung mit dem Finger so aufbiegen, dass man den Himmel ca 2 cm daran vorbei nach unten ziehen kann. Jetzt kann man den ganzen Himmel bei schräg gestellten Sitzlehnen zur Heckklappe rausziehen.
Ich werde versuchen, zu beobachten wo das Wasser reinkommt und hier berichten ...
Das Wasser kommt vom nicht sauber verklebten Dach und den schwarzen Wasserkästen vorne links und rechts beim Schiebedach. Hatte das gleiche Problem.
Dach runter schneiden. Sämtliche Klebeverbindungen trennen und schön mit Scheibenkleber zusammensetzen. Dach wieder aufkleben - Fertig.
Hab irgendwo noch eine Anleitung. Muß ich mal schauen. Ist ein bekanntes Problem :roll:
... was verstehst Du unter Wasserkästen? Das Dach runterzuschneiden traue ich mir definitiv nicht zu. Vorher verkaufe ich die Scheisskarre. Kann man nicht irgendwo Dichtmasse reindrücken?
Wenn du das Schiebedach öffnest und von oben reinschaust hast du vorne links und rechts große schwarze Kästen. Die müssen raus und neu verklebt werden. Das Dach runter nehmen ist kein Hexenwerk :) Und vorne von der Scheibe muß dick Kleber drunter
sieht man die Wasserkästen auf diesem Bild?
Ich hab' die Karre so satt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von josmarlangner am 14.07.2011 um 21:11 Uhr ]
... in Deinem fred steht "Fehler gefunden - neu abgedichtet". Bedeutete das, dass das Dach ein weiteres mal runtermusste? Und falls nicht, wenn Du nachdichten konntest, bei nunmehr neu verklebtem Dach, warum kann ich das nicht bei noch werkseitig verklebtem Dach?
Ich halte das alles im Kopf nicht aus: Das Auto ist im 6. Jahr und das Dach ist undicht und muss abgenommen und neu verklebt werden. :o :o :o
beim zweiten Mal war eine undichtigkeit am Wasserkasten. Da konnte man so ran. Dein Problem ist das das Wasser von vorne kommt und da kommst du nicht ran ohne das Dach abzunehmen. :( Es hört sich alles schlimmer an als es ist
    • Eine Stand- oder Vorheizung ist ebenfalls ein must have. Findet man auch erstaunlich oft, auch die Sitzung findet man zum Glück oft. Dann kann ich auch endlich die teure Garage kündigen.   Leider passt die Reichweite beim 453 EQ vorne und hinten nicht. Ein GWM OTA GT möchte ich nicht (zu viel Überwachungstechnik). Selbst CUPRA hat nur selten ein echtes Schiebedach. Das macht SKODA (noch) besser, aber die Autos sind auch groß.   Das EV soll ja nur der Zweitwagen sein, den großen Volvo Diesel behalten wir (vorerst).   Aktuell scheint mir der BMW i3 Recht attraktiv. Preislich ist der 453 EQ im Vergleich aber wirklich interessant.
