Timebrother
Kann ich sorglos E10 tanken??
komisch ist auch das Smarts selbst mit E85 fahren ohne kaputt zu gehen. :-P
Ob es Ökologisch Sinn macht kann ich nicht beurteilen aber Benzin zu verbrennen ist auch nicht Ökologisch.
Ich stehe auf erneuerbare Energie. :-P
Und ja, mittlerweile ist in jedem Benzin bis zu 8% Ethanol drin. Es muss ja erst ab 10% gekennzeichnet werden.
Am 20.07.2011 um 10:56 Uhr hat EddyC geschrieben:
Unsinn, bis 5% muss keine Kennzeichnung erfolgen, wenn auf dem Zapfhahn aber E10 steht, dürfen maximal bis zu 10% Ethanol enthalten sein, aber nicht darüber.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
woher hast Du diese Info?
Mein Freund arbeitet in der Raffinerie und sagt das sie bis zu 8% beimischen.
Da stehen auch die Tankwagen von Shell, Aral, Jet, usw. nebeneinander und tanken.
Das mit dem Sprit wird überbewertet. :-D
Am 20.07.2011 um 23:23 Uhr hat EddyC geschrieben:
vom ADAC, schau hier:
"E5 Benzin bleibt, E10 kommt dazu -
Ottokraftstoff E10
Seit Anfang 2011 neu an den Tankstellen: Ottokraftstoffe mit der Zusatzbezeichnung „E10“. "E" steht für Ethanol, die Zahl "10" für max. 10 Vol.%. Im Gegensatz zu den bisherigen Ottokraftstoffen (E5) ist E10 jedoch nicht für alle Fahrzeuge geeignet!"
http://www.adac.de/infotestrat/tanken-kraftstoffe-und-antrieb/benzin-und-diesel/e10/default.aspx
rms
Blitzwürfel
Blitzwürfel
@EddyC,
und, hast Du Deinen Freund nochmals gefragt?
Die 8%-Aussage gilt wohl für das E10, oft sind das gar keine 10%, die da beigemengt werden.
rms
Blitzwürfel
Blitzwürfel
nein, habe ihn bisher nicht gesprochen aber ich denke Du hast Recht.
Der ADAC schreib eindeutig bis zu .... :-? :-?
    • Moin, sehr geehrter Swatchmercedesart, sehr geehrte Forengemeinde !   Erst einmal ein herzliches Willkommen von mir hier im Forum !   Auf die Bemerkung:   Wie ist das zu verstehen ? Eine "andere externe", also wieder eine aus einem anderen Smart cdi (Intank-Pumpe) ? Dann könnte man doch die auch in den Tank einbauen/oder den Tank mit Pumpe komplett tauschen... (mutmaßlich der Schmierung/Kühlung wegen ?)?   Wenn es eine andere externe Pumpe (z. B. für den Einbau in die Zuleitung) ist: Mal den Abschalt-Druck messen (z.B.mit einem analog anzeigenden Manometer und den Durchfluß messen mit einem Litermaß/pro Zeiteinheit). Dann wären die Werte doch bekannt, die die HDP zum Start und dauerhaften Betrieb benötigt. Außerden könnte man dann doch gleich diese Pumpe dauerhaft in Betrieb nehmen.....     Oder liege ich da von den Überlegungen her völlig falsch ?   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
