ansgar
problem mit parallelanschluss der frontboxen
hi ich mal wieder!
meine anlage läuft kanns supi!!
maganat classic 100 + jbl tl900!
heute habe ich meine frontboxen parallel zu den radioausgängen geschaltet!
nur irgendwie hört man kaum was!
hänge ich dich hinteren ab, laufen die vordern!
zur info: meine verstärker habe ich mit einem hi-low adapter angeschlossen
ciao ansgar
Hi ansgar
wo hast du denn die vorderen LS angeschlossen ?
Doch nicht etwa hinter dem Hi-Low Adapter ?
Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren !
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
... hast Du vielleicht einen sogenannten akkustischen Kurzschluß ???
Wenn Du die vorderen nicht hörst kann es nämlich sein das die gegenphasig zu den hinteren laufen. Das heißt also das sich die Schallwellen in bestimmten Frequenzbereichen (die der Ortung dienlich sind) gegenseitig aufheben...
... am besten Du polst teshalber mal um...
Mein Vorschlag zur vorgehensweise:
1. Alle Lautsprecher abklemmen
2. Einen der vorderen Lautsprecher anklemmen anschalten und anhören (natürlich darauf achten das bei den abgeklemmten Kabelenden kein Kurzschluß entsteht...)
3. Jetzt noch einen der vorderen anschließen und wieder hören... wenn jetzt der Bass ganz weg ist und es sich irgendwie seltsam anhört umpolen und wieder hören...
Jetzt sollte es stimmen.
4. Jetzt einen der hinteren wieder anschließen (der Bass sollte sich jetzt verstärken) falls nicht -> umpolen...
5. Jetzt den letzten Lautsprecher dazu... s.o.
... falls das nicht hilft verursacht der HiLo Adapter wahrscheinlich einen Phasendreher, dann hilft garnix mehr ... :cry:
die vermutung habe ich auch!
wenn nämlich die hintern austecke, laufen die vorderen ganz normal!!angeschlossen habe sie ganz normal!
gehe vom iso-stecker auf eine lüsterklemme, daran habe ich das kabel für den hi-low-adapter und parallel daszu die vorderen boxen!
also die boxen hängen vor dem hilow-adapter!
ich wollte die sache eigentlich so , dass bei herausnehmen meiner ablage, die vorderen weiterlaufen, aber auch um einen besseren raumklang zu bekommen!
mein hi-low adapter hat eine impendanz von 10ohm!
hat es vielleicht damit was zu tun???
4 Ohm parallel zu 10 Ohm gibt 2,857 Ohm, is vielleicht ein bischen wenig für die Endstufe des Radios.
Übrigens: Lüsterklemmen sind im Auto nicht erlaubt
Gruß aus Frankfurt am Main
warum sind lüsterklemmen im auto verboten!!!
tja und wie wäre deine lösung, damit auch vorne was höre, wenn die hintern boxen abhänge???
    • Hat dein Smart Mandelscheinwerfer oder Erdnuss? Die Depo Scheinwerfer gibt es nur als Erdnuss.    Was wäre denn deine Alternative wenn du den Smart aufgibst? Einen gleich alten mit ähnlichen Mängeln kaufen? Oder willst du gar keinen Smart mehr, oder gar kein Auto mehr?
