miele
yxcvbn
Am 03.07.2011 um 13:20 Uhr hat cadiostro geschrieben:
mensch digger - find ich ja super, dass du dich mit deiner Klugscheisserei förmlich zum gedisst werden aufdrängst...
Konjugiere bitte "dissen" :-P :-D
och...ich helfe doch gerne...guckst du HIER :-D
mfg
Miele hat "yupp" gesagt, wenns wirklich so gemeint war und nicht nur eine zufällige Tastenkombination an seinem Kommunikator, dann war dies der erste grammatikalisch völlig fehlerfreie Beitrag!
Das sollten wir feiern! :lol:
Jetzt:
Der wollte bestimmt up schreiben :roll:
Schade, ich dachte an einen plötzlichen IQ-Schub seitens Garfi.
Aug nich schlim dan blaiben uns wenigsten die tolen beItrege :-D :-D
Jetzt:
Vielleicht durfte auch mal der Hund an die Tastatur und deswegen ein fehlerfreier Post :-D
oder Calgon zeigt endlich Wirkung :-D
Jetzt:
Ich glaube eher an den Hund als an Calgon :roll:
...und ich glaube an den Weihnachtsmann! *hektischnick* :-D
-Albert Einstein-
image_381866_5.png" border="0
    • Ich habe doch schon mehrfach betont, daß die Innenbeleuchtung massegesteuert ist, d.h. 12 Volt liegen über eine Sicherung dauerhaft an und eine zweite Leitung führt zum Steuergerät. Im Ruhezustand ist der Treiberbaustein dieser Leitung hochohmig und die Leuchte deshalb aus. Was misst man dann auf dieser Leitung? Genau, die 12 Volt, die über die Glühbirne dauerhaft anliegen. In Deinem Fall würde ich deshalb drauf tippen, daß eine der Leitungen, auf denen Du die 12 Volt misst, die Zuleitung Dauerplus ist und die zweite ist die Leitung die gegen Masse durchgeschaltet wird, damit die Innenbeleuchtung dann aufleuchten kann. Solange diese Durchschaltung aber nicht erfolgt, misst Du auf diesem Anschluss natürlich ebenfalls 12 Volt. Du kannst ja mal beide Leuchtmittel aus den Lampen entfernen und dann noch einmal auf den drei Pins des Steckers messen. Ich denke mal, dann dürfte nur noch auf einem Pin, nämlich auf dem Dauerplus 12 Volt messbar sein. Und wenn Du dann die Sicherung der Innenbeleuchtung entfernst, dann dürfte nirgends mehr 12 Volt messbar sein. Deine Verständnisproblematik resultiert aus der Massesteuerung dieser Lampen. Es wird nicht die 12 Volt Leitung geschaltet, sondern die Masse! Und wenn die Lampe nicht eingeschaltet wird, wird auf diesem Anschluss natürlich ebenfalls 12 Volt gemessen.
