asssmart
Schwarzer Rauch
Beim Gas geben Kommt Schwarzer Rauch aus dem Auspuff,wer kennt den Fehler,es ist ein CDI 2000 :-?
wenzel josef
ich könnte mir vorstellen, dass es eine Undichtigkeit im Laderschlauch oder Ähnlichem ist.
Überprüfe mal die Schellen an den Schläuchen und die Schläuche selbst.
JK.
Na ja, schwarzer Rauch deutet ja nun eher auf verbranntes Öl hin.
Kenn mich mit Selbstzündern nicht so aus, aber verbraucht er Öl oder ist er iwo siffig im Motorraum?
Hol Di fuchtig!
Hm. Wenn Öl verbrennt, wird`s eigentlich bläulich.
Schwarzer Rauch bedeutet, dass der eingespritzten Kraftstoffmenge eine nicht mehr "ausreichende" Menge an Luft gegenübersteht.
Wie gesagt, ich denke mal es ist irgendwo `ne Schelle ab, oder ein Schlauch durchgescheuert.
JK.
entweder ein scheiss Tuning oder evtl das agr klemmend in offenem Zustand. dann kommt viel abgas in den brennraum und der Diesel kann nicht richtig verbrennen. Dann müsste er aber auch weniger Leistung als normal haben...
... oder der Luftfilter wurde schon lange nicht gewechselt.
    • Hier mal ein Bild vom zerlegten Getriebe. Ganz links ist die Schaltwalze rechts daneben die Eingangswelle, oben sieht man das defekte Lager (sitzt im fahrerseitigen Teil des Getriebes). Daneben sind dann die Gänge mit den Synchroneinheiten. Das Lager läuft rauh, wie eine Steinmühle und hat Abrieb (silbern).   Grüsse Alex
