beckstyle
LAGERRÄUMUNG
Da ich leider meine Schrauberhalle räumen muss und bisher nur eine Unterstellmöglichkeit für mein anderes Auto habe musste ich ne Menge Teile bei ebay inserieren. Werden in den nächsten Tagen noch einige dazu kommen:
Opel C20XE SFI-Kasten
smart 700ccm Motorleitungssatz
Brabus Federn und Dämpfer 452
LLK
Turbolader 60kw
Öl-Wasser-Wärmetauscher/Ölkühler
Kurbelwelle 60kw
Kolben mit Pleuel 60kw
LLK Audi
3 Forge Rohre in rot NEU
60kw Auspuff
Klimakompressor smart
Ansaugbrücken 1x Brabus SB2 1x 45kw mit Düsen und BDR
beide mit Ladedrucksensor und Ladelufttemperatursensor
Ersatzkat für Brabus-452
Rohrbogen zum Anpassen von 60kw Lader auf 45kw Auspuff
http://shop.ebay.de/deepredkadett/m.html?_trksid=p4340.l2562
[ Diese Nachricht wurde editiert von beckstyle am 23.06.2011 um 18:27 Uhr ]
kompletter Roadster in Teilen zu verkaufen! Interesse? Email an: ultimate.schlachtfest@googlemail.com
Hi.
Leider musste ich grade feststellen das der wärmetauscher beim 45kw doch nicht passt bzw Löcher in den Block gebohrt werden müssen...
Sorry
Dann nixh ein Artikel bevorer ins eBay wandert:
700er Kopf vom meinem Motor mit pleuelschaden (Bilder sind bekannt)
Kolben Zyl2 hatte Spuren der Ventile. Nockenwelle nicht dabei.
Am Kopf keine Schäden optisch zu erkennen. Ich denke mit zwei neuen Ventilen am 2 Zylinder ist der Kopf wieder io
Preisvorstellung 50 Euro.
Setze ich morgen gegen Mittag ab 1 Euro bei eBay ein falls sich vorher niemand hier meldet!
    • Diese Diskussion ist so mühselig wie Öl und Radlager einseitig tauschen. Jeder hat seine Philosophie.   Solange ich nicht auf andere Scheinwerfer Birnen umsteige tausche ich einseitig, weil es einfach keine Mühe macht. Im Gegensatz zu Xenon die wirklich stark und gleichmäßig altern, tun die alten Glühbirnen das nicht so gleichmäßig, nach meiner Meinung.   Wenn ich Zehn Daumen und zwei linke Hände, vier Stunden bräuchte, dann würde ich einfach alles tauschen. Mit Standlicht und Blinker 😂
