miele
451 abgabe
Am 04.07.2011 um 11:54 Uhr hat miele geschrieben:
metalic lacke haben immer klarlack drüber-mehr oder weniger-bei fiat vermutlich weniger.
wie sonst war die empfindlichkeit meines damaligen fiat zu erklären
Mit Deinem besitz des armen Autos ???
Am 04.07.2011 um 17:42 Uhr hat miele geschrieben:
bitte nicht streiten,dass mögen waschmaschinen gar nicht
Bei dem was Du hier so schreibst erinnerst Du mich echt an eine Waschmaschine. Die kommt bei 1400 Umdrehungen auch ins Schleudern ;-)
ist interessant,das manche hier von waschmaschinen mehr verstehen als vom smart. :)
    • Das die Kolben nach Bremsdruck nicht lösen hast du nicht erwähnt. Muss ich dich erneut zitieren ? Wenn du den Sattel von den Belägen entfernst, dann klemmt nichts mehr. Aufschieben=Klemmen. SO hast du es geschildert. Das ist ja dein Problem  du würfelst alles, wirklich alles komplett durcheinander udn das ist fern jeder Systematik.   Also:    Wenn die Beläge  jetzt mit schlanker Scheibe und dünnen Belägen lösen, dann ist der Fehler doch klar !   Die Kolben haben sehr wahrscheinlich in vorderen Bereich Gammel der  zum Klemmen in der Buchse führt.  Benutzt du ne dünne Scheibe und dünne Beläge, so fährt der Kolben weiter aus, der Gammel kann nun nicht mehr klemmen.   Rep. Set ist in dem Fall (erneuter) Pfusch - jedenfalls wenn man den Spareffekt von Peanuts betrachtet.    Mannomann, kauf dir 2 neue Sättel. Wenn die preislich nicht drin sind fahr ÖPNV ...
