Shrek1985
Bitte um beurteilung fuer einen Neuling
Hallo erstmal an alle,
daich neu im Reich der M&M's aaaaaeeeeeehhhhh Smarties bin, brauchte ich euch mal als Rat.
Ich hab mir letzte Woche einen Smart Bj. 01/03 mit EZ 07/04 angeschaut.
Die Eckdaten sind:
Benziner mit 61PS
60.233 km
Pulse ausstattung (steht zmd. am Spiegel)Und scheint auch zu passen.
Er hat Softtouch und auch das Soundpaket wenn ich mich ned taeusche.
War die ersten 3 Jahre beim SC in Neu-Ulm und danach immer bei einem Chevrolethaendler.
Service ist jetzt faellig und wird noch bei einem freien auf VW speziallisiertem serieös wirkendem KFZler gemacht, tüv bekommt er auch neu und auch ein neues Federbein da der Federteller gebrochen war. Unter der Beifahrerseite ist es etwas nass (kein flugrost zu sehen), dass sollte sich aber auch wieder hinbekommen lassen wie ich das so gelesen hab... scheint die Klima zu sein.
Die Bremsen wurden 2009 beim letzten Tuev gemacht, er hat fast neue WR, die Sommerraeder sollten erneuert werden wegedem Alter (09/02)
So und nun zum Preis.
Das Geraet sollte urspruenglich 3.800 € kosten und auf Grund des Wassers und 2 kleiner Rostblueten(wirklich nur 10-Cent groß) und der alten Sommerraeder sowie leicht fleckigen Sitzen hab ich ihn auf 3.200 € runter handeln können.
Der Smart hat 2 Vorbesitzer(inklusive dem Verkaeufer), der Verkaufer macht auf mich einen guten Eindruck, scheint allerdings noch nicht so viele Autos verkauft zu haben. Er hat mir plausibel erklaert, dass er weil er nun eine Lebenspartnerin mit 2 Kindern hat diese auch oeffter mal zum KiGa bringen muesse und daher mit einem 2 sitzer nicht mehr weit kommt.
Fuer mich als neuling hoert sich das angebot gut an, das mit dem Wasser laesst sich sicher auch relativ schnell beheben, was ich so gelesen hab.
So nun wollte ich eure Meinung dazu hoeren.
Bin um jede hilfe dankbar. Wenn ihr noch was wissen wollt gerne, hab ne Kopie des FZG Scheines hier.
Beste Gruesse
Shrek
Das scheint mir zu passen.
Etwas erstaunen würde mich die lange Standzeit als Neuwagen. Vielleicht EU-Import ?
Und es ist halt dann noch der "Oldliner" ohne ESP nur mit dem "Trust+".
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Sorry, hast Recht ! :cry:
Der Modellwechsel war wohl tatsächlich schon 01/2003; ich hatte Mitte 2003 im Kopf gehabt.
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Ja, ich mein schon.
(Ich wunder´ mich bloß, daß ich der Einzige bin, der hier seine Meinung abgibt)
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Sofern er dann über den TÜV kommt und vom Motor her in Ordnung ist, passt das schon. Allerdings ist es noch ganz wichtig, wieviele KM du im Jahr abspulst, da die Benziner tendenziell nicht so lange halten wie die Diesel... das solltest du daher noch beachten.
Wird bei maximal 6k km liegen. Also noch 6 Jahre ;-)
Ich nehm den kleinen nur mit dem tuev, dass weiss der verkaeufer auch.
    • Ich komme mit Neuigkeiten:   Erst einmal ist die Relaisbox in einem Topzustand. Alle Kontakte, Stecker, der Boden drunter etc Prima. Das war nie unter Wasser 🙂 Alle Sicherungen geprüft. alles in Ordnung (und auch mal neue probiert).   Bei Zündung: Pin 2 mit Pin 3 verbinden -> Pumpe läuft Pin 1 bei 6-8V, bleibt auch nach ein paar Sekunden so wenn die Pumpe eigentlich ja irgendwann abgeschaltet werden sollte.   Wenn ich das Auto versuche zu starten sinkt die Spannung im Pin 1 auf unter 0.1V und bei Pin 2 auf über 10V, das Auto startet aber nicht und bei der Geräuschkulisse kann ich nicht einschätzen ob die wirklich läuft oder nicht. Wir haben auch mal das Relais von dem rechtesten Punkt getauscht und dasselbe.  Wenn die Pumpe überbrückt ist mit Pin 3 auf Pin 2 und läuft startet das Auto auch nicht. Also mit meiner gewagten Laienhaftigkeit würde ich momentan schätzen, dass der Pin 1 schon von einer anderen Kontrolleinheit nicht den richtigen Strom bekommt und der Fehler nicht an der Relaisbox hängt? Nochmals Danke für die ganze Hilfe bisher, für weitere Ideen bin ich auch weiterhin zu haben 😉   Greetings
