JKcdi
Radiovorbereitung
Hallo an Alle,
habe mir einen Smart 42 CDI (`08er) zugelegt.
Da ich ihn erst im Laufe dieser Woche in den Händen haben werde ( :-D ) wollte ich mal euer Wissen in Anspruch nehmen.
Der Smart hat vom Werk aus kein Radio verbaut.
Allerdings fiel mir eine abgeschraubte Antenne im Innenraum auf.
-->Kann ich also davon ausgehen, dass die Kabel alle liegen und ich lediglich ein Radio und ggf. ordentliche Lautsprecher einbauen muß???
Danke schonmal für eure Antworten!
Gruß,
JK.
Hallo JK,
hast eventuell eine Radio Vorbereitung. Dann hast Du die Kabel für das Radio schon liegen und natürlich auch eine Antenne.
Gruß Karddoc
451 Cabrio, 52kw MHD
Danke für die Antwort karddoc!
Es ist nur so, das der Smart meiner Wahl ein pure werden wird.
Der Vorbesitzer war eine Firma, sodass für mich die These schlüssig erschien, das alles was damals extra kostete, beim Kauf eingespart wurde(Extras sucht man weitestgehend vergeblich).
So wäre eben auch eine Vorbereitung ein "unnützer Posten"gewesen. Die kostete schließlich auch 120€ (oder so).
Naja, wenn Antenne=Radiovorbereitung heißt, passt`s ja.
MfG,
JK.
:-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von JKcdi am 21.06.2011 um 19:14 Uhr ]
So, kann das Thema nun auch abrunden indem ich nun nicht mehr vermute, sondern weiß, dass Antenne = Radiovorrüstung bedeutet.
Hab´ heute alles angeschlossen und fein verbaut.
Da ich keine Adapterblende zur Hand hatte, habe ich kurzerhand mittels Stichsäge und Bohrmaschine die ursprüngliche Blende bearbeitet.
Durch die Konvexität sieht`s aber links und rechts am Radio bissel doof aus. Ist also nicht in jedem Fall zu empfehlen.
Nuja, werde mir ne andere Blende bestellen.
So.
JK. :-D
Radiovorrüstung heisst, dass du die Kabel im Kabelschacht hast, die du für den Anschluss brauchst. Die Antenne ist zwar bei der "Radiovorrüstung" bei, jedoch habe ich von Smart-Verkäufern gehört, dass bei vielen Smart,die ohne Radiovorrüstung bestellt wurden, die Antenne trotzdem mit dabei ist - sie ist also kein "Beweis", dass der Smart RV hat...
    • Moin, sehr geehrte/r Swatchmercedesart, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: Grob gesagt: Wenn der OT-Sensor kein Signal gibt, zeigt der Drehzahlmesser auch nichts an. Meistens/oft geschieht das im warmen Zustand. Wenn er abkühlt, funktioniert er oft wieder, auch der DZM dann. Im Fehlerspeicher wird meist kein Fehler hinterlegt, selten jedoch doch...   Auf die Bemerkung: Ja, sehe ich auch so, aber siehe oben....   Auf die Bemerkung: Habe ich so noch nicht gemacht. Soweit ich weiß, braucht die Elekronik die korrekten Werte des Stellmotors, der das Ventil selbst drückt (den Gegendruck des Ventiles). Ob das ganze AGR selbst korrekt in den Ansaugweg eingebaut ist, scheint unerheblich. Hatte letztens erst ein "instandgesetzes" altes AGR zur Probe "einfach so" elektrisch/elektronisch angeschlossen (und separat zur Seite gelegt) zu Prüfzwecken probegefahren (ob es funktioniert). Allerdings war ja das im Ansaugweg eingebaute AGR (ohne elektrisch/elektronischen Anschluß dann) ja auch "i.O." (geschlossen).    Was mir noch einfällt:   Wie ist es eigentlich um das sonstige Diesel-Kraftstoff-System (und den Diesel-Kraftstoff selbst) bestellt ? Bei derartig langen Standzeiten kann der alte Kraftstoff mit Bakterien verseucht sein (sog. "Dieselpest", wenn nicht bekannt, dann mal googeln...). Oft sind dann Leitungen und/oder Filter verstopft, manchmal auch nur teilweise. Wenn der Wagen dann ausgeht und sich der (Unter-)Druck zwischen Tank und Pumpe/n wieder abbaut, läuft er wieder, als wäre nichts gewesen, bis wieder genug "Schmodder" an den Engstellen und Filter/n nichts mehr durchlässt und der Motor abstirbt. Und so richtig "zündwillig" ist der alte Diesel meist auch nicht mehr. (In der Schifffahrt meist zur Unzeit bei der Hafen-Ansteuerung und/oder ungünstiger Welle/Strömung).    mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
