Lurch
dieser Schlauch....
...welcher gegenüber der TLE von der Ansaugbrücke abgeht ( Bremskraftverstärker??).,...gibt es den wohl einzeln????
Er macht direkt eine 90 Grad Kurve.
Und ist es normal das das Ventil darin recht schwergängig ist????
Jedenfalls ist deutlich mehr Druck nötig um Durchlass zu haben!?!?!?! :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lurch am 14.06.2011 um 23:15 Uhr ]
Am 14.06.2011 um 23:11 Uhr hat Lurch geschrieben:
Das ist doch logisch, Lurchi! :)
Am anderen Ende dieses Schlauchs sitzt kein offener Raum wie der Motorblock, sondern der Bremskraftverstärker, Du saugst quasi gegen eine Membran und musst die Kraft aufbringen, diese zu verformen.
Du solltest Dir mal diese Systemerklärung des Bremskraftverstärkers durchlesen.
Das liegt aber nicht an dem Ventil, sondern daran, was hinter diesem Ventil liegt!
Ob es den Schlauch auch einzeln gibt, kann ich Dir nicht sagen, aber vermutlich brauchst Du den auch gar nicht, weil Du gerade einem Irrtum unterliegst! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.06.2011 um 23:31 Uhr ]
ahsooooooooooo.....klingt logisch.
Den Schlauch brauche ich aber trotzdem neu, weil so eine darunterliegende Schlauchklammer/Schelle/wie immer man diese verpressten Teile nennt, den Schlauch ganz schön angescheuert hat! :(
Am 14.06.2011 um 23:33 Uhr hat Lurch geschrieben:
Du wirst doch bei einem Ahnungslosen nicht davon ausgehen, daß er logische Erklärungen liefert! :o :o :o
Deshalb klingt es auch nur so! :-D
Aber sei beruhigt, das stimmt schon! ;-)
Das ist so ähnlich, als ob Du mit einer Luftpumpe einen Fahradreifen aufpumpst, nur umgekehrt! :)
Wenn der Reifen leer ist, dann lässt sich die Luftpumpe auch leichter bewegen als wenn er schon unter Druck steht. In reziproker Relation verhält es sich beim Bremskraftverstärker gegenüber der TLE! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.06.2011 um 23:41 Uhr ]
    • ✅Das ist die moderne Lösungsvariante. ✅   Ich bin auf das 8,2 Zoll Tablet gekommen, nachdem ich mühsamst die Kopplung des recht einfach konzipierten (chin.) 1, Din Mediasystems mit dem Smartphone plötzlich, aus unerklärlichen Gründen !Doch! 😆 hinbekommen hatte (sogar die Sprachsteuerung hat funktioniert, Navi wurde angezeigt) und    ...   am nächsten Tag dann gar nichts mehr funktionierte und ich auch nicht mehr wusste, wie ich das am Vortag so sauschnell und plötzlich hinbekommen hatte. 😄 Da war der Quantencomputer im Gehirn wohl mal eingeschaltet.   War das Carplay, Android Auto, keine Ahnung. Das Glück war 'bei die Doofen' . Ein Bluetooth - Verbindungsteil war im Spiel. 🤷 Morgen fahre ich nach Hamburg, dann kann das Tablet - Navi mal zeigen, was es kann.  Das China - Mediateil hat vorne 2 hübsche USB Eingänge sodass das Tablet immer schön aufgeladen wird. Der andere USB dient einem Speicherstick mit Musikprogramm.  https://youtu.be/x-G28iyPtz0?si=9hqz3MbtJ851GMdU
