blino
Kofferraumteppich entfernen?
Ich habe einen 2007er Smart mit 84 PS und wollte nur mal fragen, wie man den Teppich im Kofferraum entfernt, um an den Motorraum zu kommen - kann sein, dass die Frage hier ziemlich dämlich klingt, aber ich als angehender Smartfahrer bin da noch ziemlich unsicher. smart8.jpg Denn ungefähr im hinteren Teil (Richtung Innenraum) befinden sich zwei "Halterungen" die mit dem "Boden" zusammensind. Nun weiß ich jedoch nicht, wie ich diese entfernen soll, um den Teppich rauszunehmen? :-? Kann ich die einfach mit rausreißen oder muss man da speziell vorgehen?
Ich kann Dir zwar nicht sagen, wie es beim 451er ist, beim 450er muß der Tepppich nur hochgeklappt werden und dann taucht darunter die Klappe auf, welche den Motorraum abdeckt und entriegelt werden muß, aber in der Betriebsanleitung, die Du dort auch Online einsehen kannst, ist auch nur die Rede davon, daß der Teppich hoch geklappt wird! :-?
Hast Du denn das mal probiert?
oder hier mal die Online Anleitung durchblättern
C.D.L
Ja, in der Anleitung steht nichts davon, deshalb bin ich mir ja so unsicher - ich habe einerseits Angst, dass ich den Teppich "überknicke", wenn ich die Noppen drinlasse, andererseits fürchte ich mich auch davor, dass ich da irgendwas herausreiße und kaputtmache, wenn ich die einfach so ignoriere... :cry: Ich werde morgen mal versuchen, ein Bild davon zu machen...
Teppich von der Heckklappe her hochklappen und mit der Lasche die rechts unterm Teppich ist diesen an der Stelle fest machen wo die Gepäckraumabdeckung eingeklickt ist.
Ausbauen geht nicht da dieser durchgehend ist.
Wenn das natürlich schon zu schwer ist ist meine Anleitung auf eigene Gefahr zu befolgen
Wenn man den Teppich überknickt, siehts dann etwa so aus:
schau mal hier.
Spätestens nach 5 maligem Öl kontrollieren hat man auch schon Knicke im Schaumstoff.
C.D.L
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDL am 14.06.2011 um 20:44 Uhr ]
Am 14.06.2011 um 20:44 Uhr hat CDL geschrieben:
Spätestens nach 5 maligem Öl kontrollieren.....
habe ich bei dem Motor in 2,5 Jahren 2* gemacht, ohne erkennbaren Nachfüllbedarf. Beschränke mich auf die Insprektionsintervalle, das reicht beim 451er-Benziner nach meiner Erfahrung allemal.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
die Teppichbefestigungen brauchst Du nicht rauszumachen, um an die Motorabdeckung zu kommen, nur wenn Du an die dahinter verlegten Kabel willst.
Einfach linksrum rausdrehen, um sie wieder zu befestigen reicht ein reindrücken.
C.D.L
Am 15.06.2011 um 20:43 Uhr hat CDL geschrieben:
C.D.L
Okay, ich hatte nur immer Angst, dass mir der Teppich an dieser Stelle dann "zerknickt", wenn ich den so biege...
Ich hab mir das heut mal angeschaut - jedoch reicht der Teppich leider nicht bis zu den Befestigungen, an denen man den einrasten soll...und das mit dem linksrum rausdrehen ist auch leichter gesagt, als getan - die Befestigungen sitzen bombenfest... :cry:
Den Teppich nimmt man im vorderen Teil hoch der an der Hecklappe ist. Und Nein der Teppich geht nicht kaputt nur der Schaumstoff da drunter passt sich dem öffnen an ohne das man es von oben sieht...... :roll:
An der Rot markierten Stelle in Fahrtrichtung, Handbremse anziehen nicht vergessen, drücken, drunter packen und Teppich nach oben ziehen.
Hoffe das reicht jetzt als Erklärung.
und am besten dann jeweils links und rechts den teppich nehmen und nach innen drücken beim anheben.
Sonst kratzt er an den seitlichen Verkleidungen.
Am 18.06.2011 um 16:37 Uhr hat SR geschrieben:
Das erhöht jetzt natürlich den Schwierigkeitsgrad erheblich, gespannt wenn wir an der Motorraumklappe angelangt sind..... :roll:
Hallo, hier fehllts noch an Basics:
Gepäckabdeckung entfernen
Die Befestigungen musst Du nicht unbedingt entfernen!
grüße
C.D.L
Nicht jeder Würfel hat die Lasche zum anheben des Teppichs ;-)
    • ..und meine Kugel hat jetzt auch DAB+ 😊   Musik über die Bury Freisprechanlage per BT habe ich kaum gestreamt. Daher wird jetzt über den Eingang das DAB+ Signal eingespeist. Das Modul passt perfekt in den Aschenbecher und kann, bei Nichtnutzung, einfach unsichtbar eingedreht werden. Der Empfang ist aber noch nicht optimal, mit der Antenne muß noch weiter experimentiert werden.   Die smarte Saison mit smarten Treffen kann musikalisch jetzt also wirklich losgehen 🤗   So long ✌️
