sitzi
orig. Zigarettenanzünder - Dauerplus?
der originale Zigarettenanzünder ist an Klemme 15 Zündung angeschlossen. Wie kann man, bei einem smart fortwo passion cdi, EZ 12/2005, den Zigarettenanzünder mit Dauerplus, Klemme 30, versorgen?
Gruß aus Oberfranken, Sitzi.
Ich würde ein Zusatzsicherungselement für Dauerplus in den Sicherungskasten des SAM einsetzen, da sind ja extra dafür vorbereitete Steckplätz drin und dann die Leitung zum Zigarettenanzünder führen.
Wie auf dieser Seite zu sehen, gibt es solche Elemente für Dauer- und für Zündungsplus, die werden einfach in das SAM eingesetzt.
Die bekommste auch im SC, ich hab sogar mal gelesen, daß sie dort billiger sein sollen!
Das Ganze wäre dort beschrieben! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.06.2011 um 11:56 Uhr ]
Um hinten an die Verkabelung des Zigarettenanzünders ran zu kommen, baust Du am besten die Mittelkonsolenverkleidung ab, in die der Zigarettenanzünder integriert ist.
Dann kommt man dort optimal ran.
Wie das geht, ist ausführlich in dieser Anleitung, in der es eigentlich um den Ausbau des Armaturenbretts zum Zwecke des Eimereinbaus geht, beschrieben.
    • Ich find immer nur die ganzen Schlingertöpfe, mit Standsanzeiger usw.                        Hm, wenn da die Zuordnungen gleich sind, sollten die Vorförderpumpen auch gleich sein denke ich.    Die Benziner haben ja einen Vorförderdruck von ca. 5 bar. Bei den Dieseln sind es 2 bar, da sind also schon mal unterschiedliche Drücke.                          Ich bestelle einfach einmal eine mit der Kennung von 04 - 07 , dann sehe ich ja ob sie dort reinpasst
