Lurch
Ladeluftkühlervergleich 600'er vs 700'er
Da mich das Thema: welcher LLK ist nun besser/effektiver schon länger beschäftigt hat, habe ich mal einen kleinen Versuch gestartet.
600'er sowie 700'er LLK besorgt und los gehts:
Für den warmen Luftstrom sorgt ein Haarfön und für die Temperaturmessung nahm ich mein Multimeter mit Temperatursonde.
Ich habe jeweils 5 Minuten mit den Messungen gewartet:
Luft rein = 114 °C
Luft raus = 96 °C
Dann habe ich einen kleinen Ventilator ( Batterie, wirklich nur ein Lüftchen !! ) vor den LLK gestellt und nach 5 Minuten nochmal gemessen:
Luft raus mit Lüfter: 66 °C
somit ergibt sich ein Kühleffekt von -38 °C
Gleicher Test mit dem 700'er LLK, der ja ein deutlich feineres Geflecht zur Kühlung hat.
Luft rein: 159 °C :o
Wie kann das sein...habe mehrfach hin und her gemessen, zwischendurch wieder den 600'er LLK dran....
Meine Vermutung ist, das der 700'er LLK einen etwas höheren Staudruck hat ( aber warum ) und dadurch die Luft aufgrund des Staus wärmer ist/wird. :-?
Also nochmal:
Luft rein: 159 °C
Luft raus: 118 °C
mit Lüfter: 88 °C
Macht rechnerisch eine Differenz von 71 °C.
Aber warum ist der Staudruck beim 700'er höher???
So sah der Fön nach dem 700'er aus:
Daher vermute ich jetzt fast das der Fön für die ungenauen Ergebnisse verantwortlich ist!?!?!?
Ach ja: und er ist jetzt kaputt! :(
Also werte ich mal die Messungen als nicht aussagekräftig und stelle die Frage, womit bekommt man einen definierten warmen Luftstrom hin?? :-? :( :-?
Warum so kompliziert.
Bei beide Kühler doch mal in den Wagen, hole Dir noch ein 2. Multimeter und mess vor und nach dem Kühler.
Dann haste einen realistischeren Wert.
Bissel basteln ist halt angesagt ;-)
Mein Garagenverkauf:
Teile
das ginge auch, aber zuviele unbekannte Faktoren kommen dann dazu...Aussentemperatur....etc.
Daher möchte ich halt einen festen Wert ( warme Luft ) als Grundlage haben und dann durch die beiden LLK testen. Mich interessiert halt hauptsächlich, ob der eine oder andere besser bzw in welcher Weise kühlt! :(
was soll das im sommer nur werden :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-?
lg :lol: :lol:
:-D ;-) :lol:
Hatte gestern im Stau 100Grad Kühlwassertemperatur und das erst bei 19Grad Aussentemperatur und ohne Tuning....... :lol: :roll:
jaja..... :lol:
Klima an Heizung volle Pulle an und Ruck Zuck 30Grad runter vielleicht das was für dich zum basteln.... :roll:
    • Es handelt sich bei den Papieren für die Carlsson Felgen übrigens nicht um eine ABE, sondern um ein Teilegutachten, mit dem eine Abnahme der Teile bei einer Prüforganisation erforderlich ist! Das steht in dem Teilegutachten auch explizit so drin! Und wenn eine Abnahme stattgefunden hat, dann erhält man eine Abnahmebescheinigung, mit der man dies in die Fahrzeugpapiere eintragen lassen kann, alternativ dazu muss eben die Abnahmebescheinigung im Fahrzeug mitgeführt werden, um sie bei Kontrollen oder beim TÜV vorweisen zu können! Das Teilegutachten ist nach einer erfolgten Abnahme an diesem Fahrzeug nicht mehr erforderlich! 😉 Natürlich kann man es trotzdem noch brauchen wenn man die Felgen z.B. verkaufen will! 🙂 Das ist mit einem Teilegutachten erfahrungsgemäß leichter als ohne!
