justsmart
451 - Brabus Auspuffanlage qualmt!?!?!
Servus zusammen,
zu mir. Bin neu hier, fahre aber bereits meinen 3. Smart.
451, EZ 10.2010 Modellpflege
Habe heute beim Freundlichen meine Smart Brabus Auspuffanlage eingebaut bekommen.
Bin nach 500 m kurz ausgestiegen und habe den Motor laufen lassen, einfach um zusehen, wie es ausschaut.
Habe gemerkt, dass leichter Rauch durch die Schlitze zwischen Kofferraum und Heckschütze kommt und es stark nach vebranntem Plastik gerochen hat.
Was kann das sein???
Bitte um kurze Info. Danke vorab!!!
js
Ggf. eine Konservierung die sich wegen der Hitze vom Auspuff löst und verdampft.
was heisst Konservierung?
Das Ding ist komplett neu, Heckschürze wurde am Montag frisch lackiert...
js
Auf dem Auspuff selber könnte eine Art Wachskonsevierung drauf sein die sich durch die Hitze Gasförmig verflüchtigt.
Wenn ganz sicher sein willst fahr dahin wo er montiert wurde und lasse nachsehen.
Ja, werde ich morgen direkt machen.
Habe gedacht vllt weiss jemand was dazu...vllt ist das normal bei Neubauten und das lässt mit der Zeit nach..
js
Die smart-Auspuffanlagen stinken immer auf den ersten KM. und sie rauchen auch immer einwenig, der Diesel ja sowieso :-D
Ich denke, das ist eine Art Konservierungsöl. Damit die nicht schon rosten, bevor sie eingebaut sind! :-D
Gruß vom Westerwald
HP
Smart Cabrio CDI, Bj.2010
Suzuki Jimny Cabrio Autogas
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
Dann hat der Mechaniker bestimmt noch Rostlöser bei der Demontage benutzt,fahr da mal erst ein zwei Tage mit,wenn es dann immer noch stinkt dann kannste immer noch nachsehen lassen.
Ich habe mir vorigen Freitag ne Edelstahlanlage(RS) verbaut da hat es dann auch ein paar km gemüffelt.
Smart Fortwo Coupe 11/98 40kw,im Aufbau begriffen.
Chip,Tieferlegung,schwarze Blinker,Brabus MonoBlock A,RS Edelstahlsportschalldämpfer erledigt
[ Diese Nachricht wurde editiert von Amstaff am 07.06.2011 um 19:55 Uhr ]
Chip,Tieferlegung,schwarze Blinker,Brabus MonoBlock A,RS Edelstahlsportschalldämpfer,Brabus SideFlaps vorn u. hinten,Bicolor Rückleuchten erledigt
Ja das denke ich auch, dass es irgendwelche oele oder loeser sind...werde euch berichten.
Danke schonmal gruss aus hessen
js
hi
mein brabus endtopf hat nach meiner montage fast 1000km gerochten, nach öl, kupferpaste und sonstige schmiere die da drauf war, ist ganz normal.
mal richtig warm fahren das teil dann gehts weg.
Moritz
W451 Pulse 84PS
Servus moritz,
Das beruhigt mich ein wenig...bin grad noch mal 20 km ueber die autobahn gefahren...riecht immer noch sehr stark aber zumindest ist das leichte qualmen weg.
js
Servus moritz,
js
Moin zusammen,
Bin mittlerweile einen tag gefahren (ca.30km).
Der geruch nimmt deutlich ab.
Habe auch nochmals mit dem techniker vom freundlcihen telefoniert und er meinte, dass durch den nachtraeglichen einbau bei der demontage und montage saemtliche schmiere verwendet wurde und dies normal sei, dass diese sich bei steigender hitze in gase aufloest und ein leichtes qualmen normal sei.
Der geruch soll auch mit der zeit abnehmen...
Also nochmals besten dank an alle!
js
Moin zusammen,
js
Moin zusammen,
js
    • Laut der verlinkten Kurzanleitung im Shop ist ein Nockenwellensensor erforderlich (am Ende sind auch noch ein paar Pläne aus dem WIS angehängt nach denen der OM611 so einen Sensor hat).         Hui, das ist ja mal ein stolzer Preis aber für Spezialhardware abseits vom Massenmarkt wohl zu erwarten, wenn man eine professionelle Lösung braucht.
