T-obi-Wan
Suche Fahrwerk hinten (Eibach/CS; oder LimitedOne)
Suche Fahrwerk hinten (Eibach/CS; oder LimitedOne), gerne gebraucht, keine Gewindefahrwerke bitte!
und das ganze bitte zügig ;-)
Danke
der tob.
get your ashtraylight here
..and the ashtraylight is with u....
SOCD-cashflowoptimizer & Member # 002
cu @ Gumball3000
-=Das Genie des Wissenden ist ohne das Genie des Verstehenden wertlos!=-
smart-muc.de goes mini-muc.de ...see u there
car1 | forum_klick.gif car2 | forum_klick.gif shop | forum_klick.gif official |forum_klick.gif secrete |forum_klick.gif concrete | forum_klick.gif contact |forum_klick.gif
Mir dann das Gewindefahrwerk, ja??!!
Und ebenfalls zügig!! LOL
Grüße, Ingo
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Die Flagge ist an der kurzen Seite mit 2 Ösen versehen
und kann auch an einem Stock oder action-smiley-075.gifÄhnlichem action-smiley-081.gif befestigt werden.
was is jetzt???? ich sagte zügich ;-)
cu @ Gumball3000
@ fridolin :lol: :lol: :lol:
Liebe Grüße aus Dortmund
Heute ist nicht alle Tage... ich komm` wieder, keine Frage!
Liebe Grüße aus Dortmund von Julia und Paulchen
Jou, hätte auch noch zwei Eibach Hinterachsfedern unterm Auto rumgammeln :-D
djbuzz
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
    • Hallo Gemeinde.    Habe die Lager hinten beide gegen neue von SWAG getauscht.    Nun sieht man, dass der Motor rechts ca 1cm tiefer hängt.  Schlägt nirgends an, jedoch ist das Röhrchen vom Ölmessstab schon sehr nahe am Rahmen, so ca 2mm weg.   Man sieht auch am Auspuff sowie am Motor selbst dass er entweder links zu hoch oder rechts zu niedrig ist.   Es fährt sich ohne probleme, nix klappert.   Woran kann das liegen?   Schlechte neue Lager?   Verspannt eingebaut?   Schrauben sind alle komplett eingedreht.   Bilder habe ich vorerst nur die von den neuen Lagern im eingebautem Zustand.     Hier am unterem Bild sieht man an der karosselinie dass der motor schon leicht schief ist.   Mit auspuff sieht man es deutlicher.     Vorher war eindeutig alles parallel:
