karddoc
AUX Anschluß
ich habe bei mir ein neues Radio verbaut, dieses hat die Klinkenbuchse direkt auf der Geräterückseite.
Nun meine Frage: Wie bekomme ich den AUX Anschluß aus dem Handschufach ausgebaut, damit ich das Loch für das Klinke-Klinke Kabel benutzen kann.
Gruß aus Niederkassel
451 Cabrio, 52kw MHD
Ganz genau kann ich es Dir auch nicht sagen, aber dort wäre eine Nachrüstanleitung für die originale Buchse im Handschuhfach.
In dieser ist die Rede davon, daß die Buchse von der Handschuhfachseite mit einem eingeklipsten Kunststoffring verriegelt wird.
Daher müsste dieser Kunststoffring wieder entfernt werden, um die Buchse wieder auszubauen.
Wenn Du diese nicht beim Ausbau zerstörst, kannst du sie sogar hier im Forum anbieten! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.06.2011 um 10:56 Uhr ]
Genau dieser Ring, der vom Handschufach aus draufgedrückt wir ist es, den ich nicht abbeckomme.
Ist er vieleicht nur zur einmaligen Verwendung?
    • Ja, habe bis zu meinem Unfall selber geschraubt ist auch schon mein vier Smart. Alle trage Gelenke Koppelstangen sind schon erneuert worden. Hat vor circa einem Jahr angefangen, dass er sich nicht mehr lenken ließ. Also nur noch hakelig Lenkrad ging nicht mehr in die Ausgangsposition zurück. Habe dann das Kreuzgelenk einsprühen lassen. Mit WD 40 wurde dann besser aber mit der Zeit hat man gemerkt, dass man über einen Hubel Loch oder sonstiges drüber fährt. Schläge ins Lenkrad. Übertragen wurde, als ob man über Kopfsteinpflaster fährt.
