SilverSmart88
(B)iete Lk Adapter 3*112 ~ 5*112
ich biete einen Neuwertigen Adaptersatz an Inklusive schrauben.
Und dem dazugehörigem Papierkram was ich dabei bekommen habe.
Neupreis 89€
Jetz 65€ + Versand
Hersteller: FK
Dicke: 25mm
Verbaut: seit März 2011
Km: ca. 1500km gefahren worden
Hier ein Bild vom Neu zustand ich denke sie werde nicht viel anders aussehen jetz weil sie noch auf em Würfel verbaut sind.
Da Privatverkauf keine Garantie oder Rücknahme.
Lg SilverSmartD-H2Pa4XcIz86Xs8BSEUWA?feat=directlink
ein satz= 2 platten, da beim smart va und ha unterschiedliche platen benötigen.
sowohl va als auch ha.
und btw: bei spurplatten, kaufts man im "satz" auch nur den achs-satz ;-)
Mit 2 Adapterplatten kannst nichts anfangen,somit ises auch nicht vergleichbar mit den normalen Spurverbreiturungen,die als Satzt dann immer 2stk. sind
Wenn du die Adapterplatten montierst,dann brauchst du alle 4 und nicht nur 2
Und 2 unterschiedliche Platten kann man auch falsch verstehen.Die sind in der Regel nur in der breite anders,ansonsten sind die gleich,ich meine vom LK her und NBL Durchmesser
Das ist ehe vergleichbar mit einem Felgensatzt,wo als Satzt sind immer 4 Felgen zu verstehen
    • Im Zuge der Abnahme der Distanzscheiben vorne habe ich auch das Schaumpad verbaut, um das Frontpanel etwas nach vorne zu bringen für mehr Platz am Reifen, was im Ergebnis dem Prüfer auch völlig gereicht hat. Das Pad habe ich vom Schrottplatz geholt, bzw. gibt es günstig gebraucht im Netz. Achtung: die Pads für Oldliner und Newliner sind unterschiedlich   Best ✌️
