Daniel
Inspektion
So war am Freitag bei der Wartung B und habe mit Luftfilter für Klima 280 Euro im SC Köln Süd bezhalt.
Mit der Dichtscheibe Ingo die kommt, erst in ein paar Wochen wieder rein bekomme jetzt doch einen neuen Motor weil die, Zylinderkopfdichtung zum 2 mal defekt ist .
Und das mit der Seitenscheibe die immer klappert war nach der Inspektion immer noch da ,aber heute wieder hin und siehe da Fahrerseite Rohbaurahmen von der Tür wird getaucht .Ist immer wenn man die Tür etwas biegt ein knacken da .
Na mal sehen ob dann in 2,5 Wochen
alles O.K. ist.
Daniel
... mal ne Frage am Rande: Was ist eigentlich, wenn die Kopfdichtung undicht ist? Muss man dann auch nen ganzen Motor neu kaufen oder nur den Kopf oder ist es sogar möglich, ausnahmsweise die Dichtung einzeln zu wechseln?
Soweit ich weiß, gibt's den Motor in drei Teilen:
*Kopf
*Kopfdichtung
*Block
ALexander
spritmonitor.de Diesel
    • Zylinderkopf musste nicht geplant werden.  Von 12 Ventilen habe ich bei 11 das Ventilspiel einstellen müssen. Auslassseitig bin ich auf 0.4 gegangen. Einlassseitig 0.25 . Alles +-0.02mm, da die Tassenstößel nur in 0.02mm Schritten erhältlich sind. Steuerkette kam neu inkl Spannschine, Gleitschiene und Spanner. Ventildeckeldichtung ist eine komische Sache: keine Nut im Ventildeckel. Hab sie mit Motordichtmaße angeklebt und so auf den Kopf geschraubt. Kw-simmerring im Steuergehäuse wurde ebenfalls ersetzt. Nach dem chirurgischen Eingriff auf Öldruck Orgeln.......fail, Batterie schwach (obwohl nur 2 Jahre alt und abgeklemmt für die Reparatur). Starthilfe gab's dann mit ner Optima Batterie. Öldruck war nach ca 20sec da. Kerzenstecker drauf einmal gestartet und kam sofort.  Mal sehen wie lange der Hobel seinen Dienst macht.
