califo
Folierung vom bösen Blick
Hallo Smarte-Gemeinde,
hab da so ein kleines Problem mit meinem schwarzen (lackierten) bösem Blick.
Da dieser aus unerklärlichen Gründen so komische Lackpatzer aufweist (Nasen etc.) habe ich nun vor diese selber zu folieren.
Hat jemand damit eigentlich schon Erfahrungen gemacht?
Soll man davor eigentlich diese gewisse Stelle abschleifen? Wäre eigentlich schon sinnvoll wegen den komischen Nasen....
Abmontieren sinnvoll?
Ehrlich gesagt mit diesem bösem Blick, hätte ich das früher gewusst hätte ich mir gleich den unlackierten gekauft!!!!
Vielleicht wenn noch was übrigbleibt, folieren wird weiter xD...hätte so Richtung "Viper-Streifen" gedacht.
'Danke für jede Antwort'
Grüße, califo
heiko (extrem) hat es schonmal probiert.
hat soviel ich weiss nicht funktioniert.
melde es doch einfach bei dem laden, wo
du ihn gekauft hast.
und wenn du ihn irgendwie sauber folieren
moechtest, muss diese zu 100% denomtiert
sein. :)
beim bösen blick der nachträglich gelackt wird,
reibt sich die farbe im bereich panel immer ab.
selbst folieren hält nicht dauerhaft, auch die folie schiebt sich ab..................... :(
wenn diese halt ungelackt wären...
naja probiere es aber trotzdem zu folieren, beim Dom aka Kevin_Lomax hats ja schließlich auch geklappt, nur er hatte so viel ich weiß Carbonfolie...
Grüße, califo
habe es auch schon mit 3M carbonfolie probiert. je nachdem wie stark die fronthaube auf die folie drückt, schiebt sich selbige auch weg....
wenn diese wie schon gesagt unlackiert gewesen wären...
aber ich denke ich versuch es mal... mehr als nix werden kann es ja nicht...xD
aber ist dann eigentlich abschleifen notwendig>? ehrlich gesagt ich denk scho wegen den hässlichen nasen
Grüße, califo
die weggeschobene farbe sollte vor dem aufbringen der folie schon glattgeschliffen sein...
gut danke, was haltest du davon das ganze Teil zu schleifen?
oder eher nicht?!
Grüße, califo
die Folie hält auf einer rauen Oberfläche nicht!
am besten die Oberfläche ist schön glatt, wie LACK! dann hält die folie viel besser, ausserdem muss die folie umfalzt werden damit sie sich nicht zurück formt!
dann kommt noch ne andere frage dazu,
wie bekomm ich den bösen Blick wieder runter *grins*
oder doch dran lassen?
Grüße, califo
hi,
wenn du den bösen-blick nur angeklebt hast empfiehlt sich zahnseide, damit geht der leicht ab.
die reste des klebebandes kannst du mit siliconenferner runterrubbeln
lg
habe sogenanntes Zierleistenklebeband hergenommen, mein Glück weil manch anderer hat Flüssigkleber hergenommen ...
Grüße, califo
    • Also ich packe beim hochheben des verdecks aus der hintersten stellung es an beiden seiten.   Kann sein, dass wenn man es mittig packt, es mit der zeit in der mitte nach oben verbogen ist wodurch dein jetziges problem entsteht? 🤷‍♂️ oder dazu beiträgt.   Bei mir ist es so, dass die ecken viel weiter rangezogen werden (zu weit denk ich) als bei dir,  deshalb bäumt sich das dach dann auf in der mitte und deshalb ist es dann auch dicht wenn ich es kurz vor anschlag stoppe weil die nicht so weit rangezogen werden und das dach nicht verbiegen. Den punkt kannst du gut beim fahren mit dem taster beim schliessen des daches rausfinden indem du ihn beim schliessvorgang stoppst und dann mit tippen der schliesstaste langsam schliesst. Bei mir kommt dann wiegesagt eine position wo es nicht reinpfeift und dann wenn ich noch zwei mal tippe pfeift es wieder wenn das dach eingerastet ist. Dabei hat es sich dann schon gewölbt/aufgebäumt   Versuch wiegesagt 1. es ein wenig nach unten zu biegen ob es besser wird und 2. es langsam zu zu machen und schauen ob es eine position gibt kurz vor schluss wo es weniger pfeift dann weiss man mehr.     Mit weicher Bürste und spüli.  Imprägnieren macht kein sinn. Dadurch gehts nur kaputt. Es hat eine kunststoffgummimembran in der mitte des stoffes, so dass es eh wasserdicht ist. Man muss es nur als mal reinigen.  Trocknen tut es beim fahren.   Von was abgeraten wird ist hochdruckreiniger. Hartnäckige flecken "könnte" man als notlösung mit hochdruckreiniger von weiter entfernung versuchen wegzumchen. Es sollte nur nicht mehrmals im leben des smarts pssieren, dass man den hochdruckreiniger ansetzt. Bei einem mal habe ich noch nie gehört dass das dach oder die wasserfeste schicht danach defekt ist.
