califo
Folierung vom bösen Blick
Hallo Smarte-Gemeinde,
hab da so ein kleines Problem mit meinem schwarzen (lackierten) bösem Blick.
Da dieser aus unerklärlichen Gründen so komische Lackpatzer aufweist (Nasen etc.) habe ich nun vor diese selber zu folieren.
Hat jemand damit eigentlich schon Erfahrungen gemacht?
Soll man davor eigentlich diese gewisse Stelle abschleifen? Wäre eigentlich schon sinnvoll wegen den komischen Nasen....
Abmontieren sinnvoll?
Ehrlich gesagt mit diesem bösem Blick, hätte ich das früher gewusst hätte ich mir gleich den unlackierten gekauft!!!!
Vielleicht wenn noch was übrigbleibt, folieren wird weiter xD...hätte so Richtung "Viper-Streifen" gedacht.
'Danke für jede Antwort'
Grüße, califo
heiko (extrem) hat es schonmal probiert.
hat soviel ich weiss nicht funktioniert.
melde es doch einfach bei dem laden, wo
du ihn gekauft hast.
und wenn du ihn irgendwie sauber folieren
moechtest, muss diese zu 100% denomtiert
sein. :)
beim bösen blick der nachträglich gelackt wird,
reibt sich die farbe im bereich panel immer ab.
selbst folieren hält nicht dauerhaft, auch die folie schiebt sich ab..................... :(
wenn diese halt ungelackt wären...
naja probiere es aber trotzdem zu folieren, beim Dom aka Kevin_Lomax hats ja schließlich auch geklappt, nur er hatte so viel ich weiß Carbonfolie...
Grüße, califo
habe es auch schon mit 3M carbonfolie probiert. je nachdem wie stark die fronthaube auf die folie drückt, schiebt sich selbige auch weg....
wenn diese wie schon gesagt unlackiert gewesen wären...
aber ich denke ich versuch es mal... mehr als nix werden kann es ja nicht...xD
aber ist dann eigentlich abschleifen notwendig>? ehrlich gesagt ich denk scho wegen den hässlichen nasen
Grüße, califo
die weggeschobene farbe sollte vor dem aufbringen der folie schon glattgeschliffen sein...
gut danke, was haltest du davon das ganze Teil zu schleifen?
oder eher nicht?!
Grüße, califo
die Folie hält auf einer rauen Oberfläche nicht!
am besten die Oberfläche ist schön glatt, wie LACK! dann hält die folie viel besser, ausserdem muss die folie umfalzt werden damit sie sich nicht zurück formt!
dann kommt noch ne andere frage dazu,
wie bekomm ich den bösen Blick wieder runter *grins*
oder doch dran lassen?
Grüße, califo
hi,
wenn du den bösen-blick nur angeklebt hast empfiehlt sich zahnseide, damit geht der leicht ab.
die reste des klebebandes kannst du mit siliconenferner runterrubbeln
lg
habe sogenanntes Zierleistenklebeband hergenommen, mein Glück weil manch anderer hat Flüssigkleber hergenommen ...
Grüße, califo
    • Hallo ich bin neu hier, lese aber schon seit Urzeiten mit. HVO probiere ich seit etwas über einem Jahr (CDI 450 BJ. 2003). Der Motor hat viel mehr Kraft, läuft leiser und verbrennt sauber. Dasselbe Experiment habe ich dann etwas später bei unserem Wohnmobil ( 207 D 2,4 l Bj.1982) gestartet. Gleiches Ergebnis: Faszinierende Spurtstärke (na ja 65 PS auf 2,8 Tonnen), Motor ist viel leiser und, das ist das wichtige: Absolut saubere Verbrennung. Bei der ASU hatte. ich immer Probleme, jetzt lag der Wert bei einem Drittel des Zulässigen. Nachteil: Leichter Mehrverbrauch . Beruhigend: Der Kraftstoff ist zwischen 90 und 95 % klimaneutral. Ich bin sehr zufrieden.
