Smartarse
Unterschiede Radlaufschalen vorne
Hallo Smart Gemeinde!
ich muss meine vorderen Radlaufschalen nach einem leichten Zusammenstoß ersetzen. Ich fahre ein 2003 700ccm Fortwo Cabrio. Gibt es unterschiede zwischen den Radlaufschalen des Cabrios und Coupes? Wie sieht es mit den unterschiedlichen Baujahren aus?
Dankeschön!
Dave
ForTwo Cabrio, Bj. 2003, 700ccm
Hallo Dave,
ich gehe mal davon aus, dass Du mit Radlaufschalen die Kotflügel meinst.
Die sind zwischen Cabrio und Coupe unterschiedlich. Das Baujahr spielt beim Cabrio aber keine Rolle.
lg
kira
Hallo Kira,
danke für deine Antwort. Nein, ich meine die schwarzen Kunststoffhüllen, die unter den Kotflügeln sitzen. Sie bilden Teil der Radhäuser.
Dave
vordere cabrio innenkotflügel sind vom md. 450 alle gleich.
die vom 450 coupe ab facelift passen ebenfalls.
vor facelift passen nicht.
    • Ich habe gerade eine 30 minütige Testfahrt gemacht. Während der Fahrt ist das Phänomen mit dem Zuschalten ca 3x passiert und danach knapp 20 Minuten nichts.   In der Garage habe ich den Motor im Stand (Leerlauf) nochmal laufen lassen und das Video aufgenommen. Diese Phase mit dem auf- und abschalten kann ich nicht reproduzieren, es kommt wenn dann sporadisch.   Wenn die Klima normal läuft, also ohne die "Aussetzer", dann kühlt sie sehr ordentlich.   Ich bin jetzt halt ein wenig verunsichert, weil mich der Ein- und Ausschaltvorgang irritiert, den ich meine, bisher nicht so krass wahrgenommen zu haben.    Danke auf jeden Fall für den bisherigen Input von allen! Ich bleibe dran, vielleicht hat ja noch wer eine Idee zwecks Diagnoseschritte etc.
