SR
Fortwo 451 Zweiklang Fanfare Neu
Wegen Verkauf meines Fortwo´s, kam es nicht mehr zur Nachrüstung.
Deswegen zum Verkauf, eine nagelneue Zweiklang Fanfare mit Kabel.
30€ inkl. Versand.
Gruß Jens
Handelt es sich dabei um zwei Hupen oder lediglich um eine, nämlich die Ergänzungshupe zu der ab Werk verbauten?
Bei den Fanfaren für den 451er handelt es sich normalerweise lediglich um die Tieftonhupe, die Hochtonhupe ist nämlich bereits ab Werk verbaut.
Bei der Fanfare für den 450er handelt es sich dagegen um beide Hupen, welche die klägliche Serienquäke ersetzen.
Es handelt sich um die Unterstützende 2. Fanfare die es als Zubehör für den 451 gibt oder auch ab Werk gab.
hast ne mail ;-)
Hòla :) Neuer alter smartie ;)
Smarts in der Familie:
450 03er Passion cdi 110tkm mit Leder,Servo,Nebler, etc.
451 11er Pure 45kw 60tkm mit Tempomat,Klima,Sitzheizung,Multimedia,eSp,eFh,Nebler etc
    • Du musst schauen,. dass es wirklich auf der kompletten Breite hinter die Kunststoffverkleidung gesteckt wird, gerade auf der linken Seite, am Kofferaumöffner, neigt man dazu, es nicht richtig einzulegen. Die nach unten gebogenen Ecke auf Deinem Foto deutet auf dieses Problem in der Vergangenheit hin. Aufgrund der Eigenspannung des Filzes sorst Du dann für eine zusätzliche Hebelkraft, die den Rest des Filzes wieder herausrutschen lässt. Bei mir liegt auf dem Filz noch eine Verlängerungsdose für die Stromversorgung des Navis - wird klaglos zusätzlich vom Filz getragen.   Gruß Salzfisch
