smart-kult
Handbremsseil ausbauen
Mahlzeit,
meine Feststellbremse ist fest. Jetzt habe ich den Nippel an meiner Trommelbremse ausgehhängt und den Nippel oben am Verteiler.
Jetzt hängt noch das ganze Bremsseil unterhlab vom Verteiler dran. Wie bekomm ich das raus? Weil am neuen seh ich nichts von einem Sicherheitsverschluss o.ä. und ziehen geht auch nicht wirklich
Meist ist die Arretierung oben angerostet. Mit einem kräftigen Ruck (Große Rohrzange auf der Hebebebühne) hat es bei mir immer funktioniert.
da ist so eine Art Widerhakenblech dran.
Mit etwas fummelei kannst Du dieses Teil aufbiegen und dann entfernen.
Hab es vor ein paar Wochen gemacht und bin anfangs fast verzeifelt...wenn man aber versteht was da los ist und wie man es lösen kann, ganz einfach.
Hilfreich wäre es wenn Du die neuen Bremsseile schon da hast, dann ist es noch verständlicher.
Schau mal hier, vielleicht hilft Dir der Link
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=63556&forum=19
Ein Bild von den "Widerhaken" habe ich seinerzeit nicht gemacht. Wenn Du das alte Seil+Ummantelung ausbaust, musst Du ja das Erstzteil haben. Da kannst Du Dir die Sicherung ansehen.
Ich hab das Ding mit dem Dremel aufgeflext, weil ich die Sicherung nicht aufbekommen konnte.
Grüße, Otto
PS Es geht auch ohne Hebebühne 8-) (Schutzbrille, die außenrum auch gut abschließt kann ich nur empfehlen...)
    • Oh sorry, ein ForFour (denselben fahre ich parallel ebenfalls), ich bin wie wohl die meisten hier geistig defaultmäßig im 42 Modus.   Anheben und Drehen der Räder im Stand bringt nichts, da sich die Bremsen nach einer Bremsung erst bei Fahrt wieder freirütteln (Lüftspiel). Das kann irreführende Ergebnisse bringen. Merkst Du ja selbst beim Losfahren, wenn die Bremse noch leicht schleift, und manchmal kommt hier noch Flugrost zum Tragen der sich über Nacht bilden kann insb dort wo die Beläge an der Scheibe aufliegen, das macht dann diese Schleifgeräusche bis man sie weggebremst hat.   Mach den Test wie ich sagte: Wenns beim Fahren zu bremsen scheint, leg den Leerlauf ein und laß ungebremst ausrollen bis in den Stillstand. Wenns zu einem spürbar gebremsten Stopp kommt und der Wagen dann auch mehr oder weniger fest gebremst stehen bleibt, stimmt mit den Bremsen was nicht; wenns butterweich ausrollt, such im Triebstrang (woran ich nicht glaube).   Check das zuerst und meld Dich dann wieder; alles andre ist Nebelsuppe stochern.
