Medwjed
Was ist er noch wert bzw. was kann man verlangen?
will meinen Smart loswerden da ich was größeres brauchse.
bj.99
ca.86.000km
559 cm³ benziner softtouch
klima,nebelscheinwerfer etc.
hat bei ca.82.000km neue wasserpumpe bekommen und bremsklötze vorne wurden gewechselt.
am montag bekommt er noch nen ölwechsel, klima wird neu befüllt, neue sommerreifen werden draufgezogen und spur wird eingestellt.
mängel: wischwasser motor defekt, fahrerfenster sitzt nicht richtig drin und hatte leider einen unfall hinten rechts,teile wurden ersetzt bis auf das panel der heckklappe,ist ne kleine ecke gebrochen.
Es gibt nur 2 Möglichkeiten.
1:
Entweder du machst einen fairen Preis bei dem du "schlucken" musst
Oder
2: Du suchst einen Dummen ........
Jedenfalls würde ich einen 12 Jahre alten Smart mit 86.000km nicht mal ansehen wenn ein Preis von über 1200,- dran steht.
Ein Käufer mit bischen Hirn muss nämlich einen AT Motor einkalkulieren.
Besser du tendierst zu Option zwei .....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 21.05.2011 um 13:52 Uhr ]
    • Ich hab mir das mal angesehen. Der Smart 453 hat offenbar ab Werk keine Gummipedalauflagen wie 99% aller anderen Autos, sondern stylische Aluminiumkappen mit Löchern und darin eine Gummieinlage mit Noppen. Diese Alukappe ist nach hinten umgekantet und hat hinten scharfkantige Laschen. Das ist offenbar tatsächlich unglücklich gelöst.   Allerdings frage ich mich schon etwas, wie man mit dem Fuß hinter das Pedal kommt um den Schuh zu beschädigen. Das hat sich der Hersteller vermutlich auch gedacht und deshalb der Rückseite des Pedals keine Beachtung geschenkt.    Man könnte genauso spacig aussehende Kappen im Autozubehör für den Smart kaufen, z.B. auf Ebay. Um die Rückseite der originalen Pedale zu entschärfen könnte man Sugru draufkneten. Das wird fest und damit kann man einen rundlichen Wulst aus Gummi machen. Vorher mit Spiritus und Zahnbürste gut sauber machen. Falls du nicht weißt, was Sugru ist und wo man das bekommt, gibst du den Namen auf Ebay ein.    Nachtrag, die im Autozubehör käuflichen Kappen haben einen Gummirand und werden damit aufgesteckt, offenbar über die originalen Kappen. Mit dem Gummirand ist vermutlich auch das Problem der scharfen Kanten gelöst.    Klick hier für ein Beispiel.
