Vaddi
Elektro -Spezi gesucht !
Hallöle ,
suche bei meinem 450er Cab die Kabel der ZV für "AUF " und " ZU ". Kabelfarben wären schön und wo komme ich am einfachsten an die Strippen drann ?
Wer kann mir helfen ? Vielen Dank im Voraus.
LG Bernd :)
ICQ: 450517366
gude bernd
bei meinem 450, hab ich die front abgebaut und bin dann direkt an die verbindung zur tür.
verbaut da etwas jemand ein chirp-chirp?
oder schaumal hier
lg, der uli
War Deiner ein 450er bis 2002 mit ZEE oder ein 2nd Generation ab 2003 mit SAM?
wie uli schon schreibt,
front weg, zentralstecker an der fahrertür anpinnen.
mit prüflampe das auf/zu signal bestimmen.
gruss
dieter
hi,
wow, mein meister gibt mir recht......
rotstift such :lol: :lol:
danke
bin gespannt obs chirpt
lg
:o was hat der Vaddi vor :-?
hi frank,
wie ich oben schon schrieb.......
tippe auf ein chirp-modul...das hat ihm gut gefallen
lg
Grüße aus Wiesbaden
SB II mit Flachbrettlader
@ all elektr. Spezies :
Vielen Dank für die schnelle Hilfe !! Auf euch ist verlaß.Habe die Latzhose schon an.
@ ULI : Chirpmodul war gestern - heute gibt`s was besseres !! ;-) ;-) ;-)
ICQ: 450517366
keine bilder bitte
danke lach lach lach
lg
    • Du musst beachten, daß die Kupplung des Benziners und die des Diesels unterschiedlich sind, die des Benziners hat 3 Befestigungsschrauben im 120 Grad Winkel, die des Diesels deren 4 im 90 Grad Winkel. Die Kupplungsmodule sind also nicht kompatibel. Und falls Du die selbst tauschen würdest, musst Du beachten, daß die Kupplung in einer bestimmten Position verbaut werden muss, die durch einen Passstift zu erkennen ist. Das hängt damit zusammen, daß von der Oberfläche des Kupplungsmoduls die Information für den darüber verbauten OT Sensor abgenommen wird und wenn das Kupplungsmodul in einer falschen Position verbaut wird, dann wird zum Falschen Zeitpunkt eingespritzt und der Motor springt dann nicht an! Dann muss man es erneut auseinander bauen, nicht zur Strafe, nur zur Übung! Beim Diesel passiert das meines Wissens nach nicht oft, weil der Passstift dicker ist, beim Benziner ist das schon öfter vorgekommen, siehe diese Seite oder jene Seite!  😉
