DrHook
Zeigt der 451 durchgebrannte Birnen an?
Verehrtes Forum,
Frage steht im Titel: Ich habe gegensätzliche Aussagen:
Nee, zeigt er nicht an. Kann er auch gar nicht, weil er keinen CAN-Bus hat.
Er hat einen CAN-Bus, zeigt die defekten Birnen jedoch nicht an.
Klar macht er das!
Was ist denn nun richtig? Gelesen habe ich auch, dass nicht jede LED-Lampe eingebaut werden kann, jetzt mal unabhängig von der Zulassung, da manche eine permanente Fehlermeldung wg. "Durchgebrannt" an den Bus abgegeben.
Hm...
Hilfe...
Merci
Dr. Hook
NEIN,
zeigt er nicht an , wo auch ???
Habe vor kurzen (ca 1Woche) mein Abblendlicht tauschen müssen , da hat mein Smart mir auch nicht gezeigt das eine Birne kaputt ist .
gruß
Alex
451 bj 2007 84PS
[ Diese Nachricht wurde editiert von gismo2007 am 18.05.2011 um 15:20 Uhr ]
Der Smart hat seit 1998 einen CAN-Bus, das hat damit gar nichts zu tun!
Aber durchgebrannte Glühbirnen zeigt er deswegen trotzdem nicht an!
Trotzdem können LED Glühbirnen Fehlfunktionen auslösen, weil diese eine ganz andere ohmsche Belastung darstellen als eine Glühbirne, z.B. beim Bremslicht!
In einem solchen Fall müsste ein Widerstand parallel zur LED Glühbirne geschaltet werden, um die Last nachzubilden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.05.2011 um 15:14 Uhr ]
Am 18.05.2011 um 15:12 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
da gebe ich Dir recht !!!
Okay, Danke!
Ich hab´s mir fast gedacht, weil es ja keine direkte Warnleuchte gibt.
Was macht dieser CAN-Bus alles?
CAN-BUS Interface. Das Interface wandelt die auf dem CAN-BUS verschlüsselten Nachrichten für: Zündung (Kl. 15), Beleuchtung (Kl. 58d), Tachosignal, Rückwärtsgang, Lenkradfernbedienung in analoge Signale um. Somit lassen sich handelsübliche Radios, Navigations-Systeme sowie viele andere Geräte diverser Herstellern an CAN BUS vernetzte Fahrzeuge anschließen.
und vieles mehr
CAN Bus
Über den CAN Bus wird auch die komplette Kommmunikation der Steuergeräte des Smart abgewickelt, also nicht nur Signale für Einzelfunktionen. Ohne CAN Bus würde gar nichts gehen!
da ist dein name programm !
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Am 18.05.2011 um 17:27 Uhr hat remember geschrieben:
Genau, deshalb musst der Stockträger Mike damals in diesem Fred eine halbe Doktorarbeit schreiben, um die LED Rückleuchten endlich zur korrekten Funktion zu überreden! :roll:
Und das was kein Plagiat! ;-)
Und mit einer LED Innenbeleuchtung sieht es ähnlich aus, auch die glimmt immer vor sich hin, obwohl sie eigentlich ausgeschaltet ist!
naja, wer keine ahnung von led´s hat, der sollte dann auch besser die finger davon lassen.
meine led´s leuchten, und wenn sie nicht leuchten sollen, denn glimmen sie auch nicht :-D
ist eben der unterschied wer der hersteller der led ist :-P
du kannst mich gerne mal im icq adden ;-)
www.grimm.es
Am 18.05.2011 um 20:55 Uhr hat remember geschrieben:
Hab ich ned, will ich ned und brauch ich au ned! :roll:
Ich komm au ganz gut ohne zurecht!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.05.2011 um 21:21 Uhr ]
    • Ich habe noch folgende Pinbelegung des Steckers in meinem Fundus gefunden:   Steckerbelegung Lichtschalter Smart 450   Pin                      Farbe                                             Funktion 1                      Blau/Schwarz                     Nebelschlussleuchte 2                      Grün/Blau                           Standlicht/Schlusslicht 3                      Rot                                         Klemme 30 Dauerplus 4                      Gelb/Grün                           Abblendlicht 5                      Gelb                                       Fernlicht 6                      Weiss/Rot                            Blinker rechts 7                      Schwarz/Braun                  Blinker links 8 9 10                   Braun                                    Masse 11        Leuchtweitenregulierung 12
