grisu112
Dach
Hallo Leute!
Ich habe vor mir ein Smart Cabrio zu kaufen. Jedoch habe ich Bedenken bezüglich des Daches.
Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen? Ist das Dach auch nach ein paar Jahren noch dicht. Wie ist die Qualität? Ist es gut zu handhaben? Vielleicht kann mir auch jemand helfen, ob nicht ein normaler Smart besser ist! :-?
Meiner Meinung nach, macht das Dach einen guten und stabilen Eindruck. Bis jetzt hatte ich noch keine Probleme. Außerdem bin ich von den verschiedenen Möglichkeiten des Dachöffnen begeistert. Ich hatte vorher einen Alfa Spider mit E-Verdeck. Mit dem hatte ich nur Ärger wegen des Verdecks und was schließlich zur Wandlung führte. Mit der Verarbeitung bin ich sehr zufrieden. Die Umwandlung zum vollwertigen Cabrio geht recht fix. Am besten, du fährst ein Cabrio zur Probe (bei sonnigem Wetter) und probierst alles in Ruhe aus. Aber Achtung: Suchtgefahr, die bis zum Kauf führt. So war es bei mir. :lol:
*** Gruß Udo***
***Gruß GDT***
Hi grisu112
herzlich willkommen im Smart-Forum.
Ich habe ein Smart CDI Cabrio Passion seid dem 21.11.01. Meiner hat also schon einen Winter hinter sich.
Die Qualität des Daches ist gut und es dicht.
Die Bedienung ist einfacher als du es denkst. Du drückst kurz auf einen Kopf und das Dach geht bis hinten auf. Das geht auch beim Fahren. Nun hast du die erste Stufe des offen fahrens erreicht. Die zweite Stufe geht nicht beim Fahren. Also im Stand noch einmal auf den Knopf drücken. Das Dach wird hinten endriegelt und fällt ein kurzes Stück runter. Nun brauchst du nur auf das Dach drücken und es rastet hinten ein. Das ist dann schon Stufe 2. Weiter geht es mit den Dachholmen.
Diese kann man herausnehmen. Die Tür öffnen und die Endriegelung ziehen. Der Holm geht etwas hoch. Nochmals die Endriegelung drücken und du kannst den Holm herausnehmen. Der Holm kommt dann in eine Ablage in der Heckklappe. Das ganze dann nocheinmal für den 2 Holm.
Das hört sich jetzt nach viel an, dem ist aber nicht so. Es dauert nur wenige Minuten.
Die Holme liegen in der Ablage auf den Dichtungsgummis und werden mit einem Klettband festgehalten.
Mit diesen drei Stufen hast du also die Möglichkeit flexibel das Dach zu öffnen.
Stufe 1 : kurzes öffnen wegen etwas Frischluft oder auch bei unsicheren Wetter. Das Dach ist schnell auf und ebenso schnell wieder zu. Wie gesagt geht das auch beim Fahren.
Stufe 2 : Schon etwas mehr Cabrio-Feeling. Für die kurze Tour ist es so schon angenehm.
Stufe 3 : Nun kommt das richtige Feeling auf. Es ist einfach so die schönste Art mit dem Cabrio zu fahren.
Offen fahren geht ab 10 Grad mit einer guten Jacke und Mütze los. Das ist aber schon etwas kalt und auch nichts für lange Fahrten.
Ab 15 Grad ist es schon deutlich besser. Wenn dann noch die Sonne scheint, kommt schon Freude auf.
Beim Cabrio sollte das Windschott gleich mitbestellt werden. Es ist doch wesentlich angenehmer zu fahren.
Ebenfalls zu empfehlen ist die Sitzheizung.
Wenn du einen CDI (Diesel) nehmen willst, sparst du beim Cabrio etwas an Versicherung.
Als Coupe ist der CDI teuerer.
Ebenfalls spart man KFZ-Steuern bis 31.12.2005 beim CDI weil er als 3 Liter Auto eingestuft ist.
Der Diesel-Motor passt besser zu der Automatik.
Ein Nachteil des CDI ist die Spritzigkeit, er zieht zwar kräftig an, aber ab 100 Km/H braucht er dann doch etwas länger bis zur Höchstgeschwindigkeit. Auch muss der CDI 2.500 KM früher zur Wartung.
Zum Verbrauch des CDI, die 3,4 Liter Verbrauch wird man nur selten erreichen. Bei normaler Fahrt sollte aber ein Verbrauch von 4,4 Litern drin sein.
Falls du nun garnicht mehr weisst, welcher der Richtige ist, hilft dir das SC gerne weiter. Dort kannst du die einzelnen Modelle Probefahren.
Wie GDT schon sagte, stellt man aber nach ein paar Fahrten einen gewissen Suchtefekt fest. Dann ist der Smart im Kopf, bis er vor der Tür steht.
Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren !
by by Oeffi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Oeffi am 24.03.2002 um 01:01 Uhr ]
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
Ich habe meinen jetzt seit ein paar Monaten und bei uns im Odenwald liegt immer kräftig Schnee.Bis jetzt hatte ich nóch keine Probleme mit dem Dach 8-) .
Ich würde mir immer wieder den kleinen Cabrio holen.
PS: Ich bekomme das Dach in 1.05 min komplett geöffnet, die Holme verstaut und sitze wieder im Auto.
Greetz Micha :)
Greetz Micha :)
In meinen Augen hat das cabrio gegenüber dem geschlossenen smart keinen einzigen Nachteil, sondern nur Vorteile.
smarte Grüsse
-Marc-
einsteigen - wohlfühlen
www.marcluppa.com
smarte Grüsse
-Marc-cabrioinnen01.jpgeinsteigen - wohlfühlenimg.cgi?fahrzeug=100696http://www.marcluppa.com
