v6bulli
(B)Schlachte 450 Bj.99 erst 37000 KM
schlachte meinen leicht verunfallten 450.
Nur 37000 Km gelaufen
EZ: 15.01.1999 TÜV 01/12
599 ccm /33 KW
schwarz
Rechter Kotflügel und Frontpanel sind defekt,
sonst ist alles noch vorhanden.
Motor ist noch eingebaut und kann noch
getestet werden.
Versand und Abholung möglich !!!
smarte Grüsse
Harry
was kosten alle Teile zusammen im Gesamtpaket ?? :)
Schick mir bitte ne PN !
[ Diese Nachricht wurde editiert von passionist am 15.05.2011 um 22:20 Uhr ]
Jetzt:
Wieso klappt das bei Dir nicht,andere können mir PNs schreiben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von passionist am 15.05.2011 um 22:48 Uhr ]
Jetzt:
Ich würde den Auspuff haben wollen. Bräuchte mal den Zustand und Preisvorstellung für das Stück. Senden kannste das bitte als PN an mich, danke.
    • Hallo zusammen,   ich bin seit kurzer Zeit eigentlich ein sehr glücklicher Besitzer eines 452er. Wäre da nicht folgendes Problem.   Der Smartie springt sehr schlecht bis garnicht an. Ich beschreibe einmal kurz den Ablauf. Zündung an: -Man hört Benzinpumpe und Co. summen und arbeiten -Startvorgang: Licht Tachobeleuchtung usw. bleiben hell. Der Anlasser fängt an zu arbeiten, hört sich aber so an, als würde die Batterie Tod sein.   Wenn ich glück habe, springt er mit Mühe und Not an.   Folgendes wurde bereits versucht: -Batterie vollständig geladen bzw. auch eine neu Batterie probiert -Massepunkte vorne (Batterie auf Karosse) wurde freigeschliffen und gereinigt -Massepunkte hinten (Auspuffschwert/Getriebe auf Karosse) wuede freigeschliffen und gereinigt und das Massekabel wurde erneuert.   Das Problem ist das gleiche. Wenn ich das hintere Massekabel ablasse, fängt der Anlasser garnicht erst an, sodass dies ja das "zuständige" Kabel ist.   Ist der Anlasser zu tauschen oder gibt es hier noch eine typische Smartkrankheit, welche ich vorher untersuchen sollte?   Zur Smartgeschichte: Der Wagen wurde im tiefsten Bayern gekauft und auf eigener Achse an den Niederrhein gefahren. Läuft super und ohne Probleme.   Ich habe mal ein Launch Diagnosegerät angeschlossen. Bei laufenden Motor hat er eine Spannung von 14,4V was mich darauf schließen lässt, dass die Lichtmaschine arbeitet.   Was mir hier allerdings aufgefallen ist: Während des "orgeln" bzw. des Startvorgangs geht die Spannung auf unter 11V .   Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, sodass ich bald wieder ohne Bauchschmerzen das schöne Wetter genießen kann.   Grüße Torsten
