hansl_petre
[B] FK Adapterplatten - 3 zu 5 Loch - 20mm
Guten Tag alle zusammen,
frei nach dem Motto, bis das der TÜV uns scheidet ... stehen meine Felgen aufgrund der Adapter leider vorn zu weit nach außen ... meinen zumindest meine befragten Prüfer.
Die Platten habe ich damals neu gekauft und wurden bei mir jetzt maximal 30km bewegt (von Prüfstelle zu Prüfstelle und zurück).
Sie sind 20mm breit (pro Rad) und sehen ansonsten aus wie neu.
weiter Details:
Link zur FK-Page
Lieferumfang:
- 2 Platten je 20mm
- 4 Schrauben zur Befestigung der Platten am Fahrzeug.
!!!Achtung!!! zur Montage werden noch 2 weiter Radschrauben benötigt welche durch die Felge+Platte gehen.
Diese könnten gegen 5€ Aufpreis mit dazugelegt werden (Kegelbund M12x1,5).
Und jetzt das wichtigste ... der Preis:
- 40€ inkl. Hermes-Versand (ohne lange Schrauben)
- 45€ inkl. Hermes-Versand (mit langen Schrauben)
Bilder kann ich morgen nachreichen ... da ich morgen wieder auf Standard Reifen umstellen muss :cry:
Mit besten Grüßen
hansl.petre
Nehm ich!
Checke nur noch schnell ob die auch auf den Roadster passen
[ Diese Nachricht wurde editiert von startsmart am 12.05.2011 um 17:16 Uhr ]
    • Ganz klar. Die haben eine gebrauchte Sam verbaut und der Tacho nimmt dann automatisch dessen Kilometerstand an....  Ja das kann man mit speziellen Gerätschaften korrigieren aber mit der Mercedes Stardiagnose nicht!  Der Kilometerstand welcher eigentlich korrekt ist steht jetzt in keinem Steuergerät mehr denn die zugehörigen Steuergeräte nehmen automatisch immer den höchsten Kilometerstand an.  Sprich Tacho 128 / Sam (Sicherungskasten) 128tkm > Sam mit 198tkm verbaut dann nimmt der Tacho ebenfalls 198tkm an.  Dazu kommt, als sie deine originale Sam wieder eingebaut haben, hat diese dann ebenfalls die 198tkm angenommen.    Auf gut deutsch hat die Werkstatt aus Unwissenheit 2 Steuergerätkilometerstände unwiederbringlich zerstört.  Man kann jetzt nur mit entsprechendem Tool den ungefähren Kilometerstand wieder herstellen. Das können aber kaum Werkstätten. Eher dubiose Autohändler wenn du verstehst was ich meine....
