hp2
Spurverbeeiterungen 451, Bilder vorher -nachher
N Abend!
Hat jemand vielleicht Bilder vorher - nachher vom 451 mit Spurverbreitungen? Hätte gerne welche für meinen künftigen 451, die problemlos eingetragen werden mit den Passiontypischen 12-Speichen-Alus (Bj.2010).
Nachher-Bilder würden mir auch reichen, vorher sehe ich ja selbst...
Gruß vom Westerwald
HP
Smart Fortwo Pure, Bj. 3/2006
Benziner, keinerlei Extras!
[ Diese Nachricht wurde editiert von hp2 am 11.05.2011 um 21:41 Uhr ]
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
Hmm,Hab nur die nachher Bilder und das auch nicht so besonders gut
Sind meine Winter-Alus mit 20er je Seite
Gab null Probleme beim Eintragen und Fährt sich sehr gut ,Luft ist auch noch.
https://picasaweb.google.com/112719499145898415840/Spurverbreiterung20JeSeite?authkey=Gv1sRgCL6iz-Gqm-_iTQ&feat=directlink
Hoffe es geht nun
Heidi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kugelblitzchen am 12.05.2011 um 14:48 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kugelblitzchen am 12.05.2011 um 14:49 Uhr ]
Hallo und Danke!
Genau so soll es aussehen. Reicht mir aus.
Gruß vom Westerwald
HP
@ Heidi,
Sind da wirklich 20mm pro Seite drauf ?
Von welcher Firma sind die ? hast du ein Gutachten dafür,
ich bin auch auf der Suche und meistens geht es nur bis 15mm
Klaus
Smart 451
Porsche 987
Honda CBE600sa
Wanderschuhe Hanwak
Ja da sind ECHTE Wirkliche 20er vom SCC drauf
Gutachten ist da runter zu laden.
sag ja ,bei den Passion Felgen ginge auch mehr.
Bei der Pulse ist es genau richtig und mehr auch vom Gutachten her nicht zulässig.
Heidi
PS.Hab die Bilder wieder raus genommen
Hallo..
Falls jemand Interesse hat an 25mm Spurplatten,dann hätte ich ggf. nen Satz von H&R welchen ich abgeben würde..
Sind wie gesagt 25mm pro Rad /50mm Achse und ist das DRA System von H&R, d.h. wird mit 3 Schrauben befestigt,die originalen Radschrauben werden beibehalten..
Gutachten kann auf der Site von h&r eingeseh werden..
    • Rost blüht manchmal im Verborgenen! 🥺 Du solltest auf jeden Fall die Demontage der hinteren Innenkotflügel mal in Dein Pflegeprogramm aufnehmen, wie das geht wäre auf dieser Seite beschrieben. 😉 Vor allem vorne beim Übergang in den Schweller kommt es durch Dreck und Staunässe gepaart mit dem Problem, daß durch Vibration des Innenkotflügels der Unterbodenschutz beschädigt wurde, öfter mal zu hässlichen und lästigen Rostnestern, die durch geeignete Maßnahmen beseitigt werden sollten.   Bei evilution und auch fq101 erhältst Du wertvolle Informationen rund um den Smart, bei fq101 auch schön grafisch strukturiert dargestellt, bei evilution sucht man am beste mit einem Suchbegriff in englischer Sprache nach den entsprechenden Inhalten. Für die Ausgabe steht unten links ein Onlineübersetzer in verschiedene Sprachen zur Verfügung! 🙂 Und was Du dort nicht findest, ist entweder hier im Forum bereits beschrieben oder wird Dir auf Anfrage gerne erklärt! 😇
