Wursti123
*Hilfe* Kann keinen Gang einlegen!
Hallo liebe Gemeinde.
Ich bin neu hier,habe auch scon probiert über die Sufu was passendes zu finden leider ohne wirklichen erfolg.
Folgendes Problem:
Ich habe heute von meinem Kumpel einen Smart geschenk bekommen der ihn nicht mehr wollte da:
Er eines abend das auto wie gewohnt abstellte,morgens wieder einstieg und kein vorwärtsgang mehr einlegen konnte.
Wie das jetz mit dem rückwärts gang ist weiss ich gerade nicht.aber ich meine er konnte gar nicht mehr schalten.
Er wird das auto morgen zu mir bringen da werde ich alles nochmal genau mir anschauen und probieren.
Er meinte hat bestimmt einen Getriebeschaden.
Kann ich mir gar ncith vorstellen das es abend noch 100%tig lief.ohne irgendwelche mucken.
Ich habe jetz schon oft bremslichtschalter gelesen und kupplungsaktuator.
Könnte das vllt eines der probleme sein?
Solltet ihr noch mehr informationen haben wollen um dem fehler vielleicht besser eingrenzen zu können,schreibt ruhig,bin um jeden rat dankbar.
Was ich schonmal ausm kopf weiss ist:
Es ist ein benziner mit 61 ps!
Halbautomatik.
Bj und alles andere trage ich morgen nach.
Danke schonmal im vorraus an alle!
Am 10.05.2011 um 00:16 Uhr hat Wursti123 geschrieben:
Der hat bestimmt keinen Getriebeschaden!
Du solltest uns mal mitteilen, was in dem Display angezeigt wird, wo normalerweise der eingelegte Gang drin steht bzw. das "A" für den Automatikmodus.
Steht dort eine "0", dann besteht der Verdacht, daß der Bremslichtschalter defekt ist, weil der die Schaltfreigabe für das Getriebe gibt!.
Es ist übrigens unerheblich, ob die Bremslichter funktionieren oder nicht, weil in dem Bremslichtschalter zwei getrennte Kontakte drin sind.
Einer davon bringt die Bremslichter zum Erröten und der andere gibt die Schaltfreigabe ans Getriebe!
Wenn drei Balken in dem Display stehen, dann sind die Fehlerurachen wieder andere!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.05.2011 um 08:41 Uhr ]
    • Sorry, war die letzten 2 Wochen im Urlaub. Nein, der Anlasser dreht. Ich meine damit, dass das Steuergerät den Start nicht freigibt. Und während eines erneuten Anlassvorganges wird der Fehler, so er vorher gelöscht wurde, wieder gesetzt. Ich werde die Tage noch den Ventildeckel abnehmen und die Position der Nockenwelle und der Kurbelwelle zueinander kontrollieren, weil ich mir vorstellen kann, dass wenn das Signal vom KW Positionssensor und das vom NW Positionsgeber zueinander nicht plausibel sind, das Steuergerät einen Fehler "erkennt" und aufgrund dieser Unplausibilität den Start sperrt
