vinyl33
Innenraumbeleuchtung zieht 1,2A
Wie oben geschrieben zieht die Inneraumbeleuchtung 1,2 A, auch wenn die aus ist. :o Wenn ich die vordere Leuchte abklemme sind es immer noch zwischen 0.1 - 0.2 A. Sitzt dort noch ein Relais oder Timer dazwischen. Ich hab die Vermutung dort liegt der Fehler und wenn ja, wo sitzt das Ding. :-?
Hab im Moment die 12er Sicherung gezogen, dann geht alles, hab aber kein Radio.
WW :( :(
FJ forever und 06er Smart Passion Cabrio
06er "for three" Passion Cabrio
Ducati 944
FJ 1200
S-Max Titanium
keiner eine Idee. :-?
Dann häng ich das Radio nächste Woche an eine andere Sicherung und gut ist.
Innenbeleuchtung braucht eh keiner. ;-)
WW
Ducati 944
FJ 1200
S-Max Titanium
Um eine aussagekräftige Ruhestrommessung zu erhalten, müssen die Türen geschlossen sein, das Fahrzeug verriegelt und anschließend eine Zeit von 2 Minuten gewartet werden. Erst wenn diese Bedingungen erfüllt sind, ist die Messung korrekt.
hab ich jetzt mal so gemacht, dann lande ich exakt bei 0,5A. :o
Ziehe ich die Sicherung für "Radio Inneraumleuchte" geht der Ruhestrom sofort auf 0.02A zurück.
WW
Ducati 944
FJ 1200
S-Max Titanium
500mA sind etwas viel. Nun würde ich folgendes machen, das Radio rausziehen und die Spannungsversorgung trennen (Radio-Code vorher suchen) und den Ruhestrom erneut messen. ;-)
Radio hatte ich schon ausgebaut. Das war es nicht. :(
Muss die Innenbeleuchtung sein.
WW
Ducati 944
FJ 1200
S-Max Titanium
was ich auch noch gemessen hab ist die Ladespannung. Im Standgas hab ich 14.3 Volt, sollte wohl passen.
WW
Ducati 944
FJ 1200
S-Max Titanium
Das hört sich nach defekter SAM an da die Innenbeleuchtung darüber gesteuert wird. Geht die Innenbeleuchtung nach einiger Wartezeit bei offener Tür aus? das sollte sie nämlich tun...
Wenn das nur die Innenleuchte ist die da verrückt spielt wäre das erneuern des SAM eine kostspielige Angelegenheit.....
smarte Grüsse
... der sich den Wolf schraubt.... ):
Da war "kurztest" wohl etwas schneller, leider habe ich noch keinen Schaltplan gefunden. Meine Vermutung war auch, dass die Steuerung durch das SAM erfolgt. D.h., Radio umklemmen und Sicherung weglassen.
Hallo Danke schon mal,
das mit der offenen Tür und dem Licht hab ich noch nicht getestet. Der Rest funzt aber ganz normal. Werd ich am Freitag mal drüberschauen. Solange ist die Sicherung mal draussen.
WW
Ducati 944
FJ 1200
S-Max Titanium
