Trottel
Smart schabt/kratzt beim Wippen
Hallo Leute,
mein Smart (ForTwo) kratzt/schabt immer dann, wenn er wieder "zurück wippt". D. h. wenn ich z. B. losfahre und er erst nach hinten wippt, schabt es sobald ich vom Gas gehe und er wieder nach vorne wippt.
Das Schaben ist deutlichst hörbar.
Es tritt nur auf wenn es kälter als ca. 10 °C ist. Ist das Auto warmgefahren, vermindert sich das Kratzen/Schaben.
War beim Smart Center. Die haben die Querlenker ausgetauscht. Hat nichts gebracht. - Bei der nächsten Reperatur darf ich zahlen ohne Garantie, dass die Helden es hinbringen.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Hey Du Trottel :lol: :lol:
sorry, der musste sein :roll:
WIllkommen im Forum !!
Einige Infos wären noch toll...welches Baujahr, Benziner- Diesel etc.
kKlingt nach Auspuff/Turbo locker. 1-2 Stehbolzen am Krümmer abgerissen und dazu eine der beidem im Auspuff-Überwurfgedöns.
Das ein SC danach nicht guckt......
schonmal danke, werde am Wochenende danach schauen (lassen)
Benziner, Baujahr 2008
27000 km
72 PS
So, nach dem dritten(!) Versuch beim SC hats geklappt.
Ein Gelenk vom Stabi wars. Wurde ausgetauscht.
danke Leute
Es war trotzdem kein Fehler, die Querlenker zu tauschen. ;-)
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
    • Da bläst nichts ab, das System baut den Druck nicht ab. Die luftsäule Trift auf die Drosselklappe und wird zurück zum Turbo befördert. Passiert beim beschleunigen und schalten ohne Gas weg nehmen gerne mal.     Richtig, das hört wohl auch der @karm . Warum du @CDIler das nur bei erhöhtem Ladedruck hören kannst verstehe ich aber nicht so ganz. Der 600er hatte das zwitschern bei Seriendruck und der 700er macht's ebenfalls deutlich hörbar. Bei beiden ist nichts modifiziert.
