Freezer
Suche Spurplatten Distanzscheiben Spurverbreiterung Smart 451
Hallo suche wie oben beschrieben diese Sachen
Das Problem ist das ich "eigentlich" auch gerne 20-25mm nehmen möchte aber die "Angst" habe das ich die nicht eingetragen bekomme
Habe einen Passion mit Serienbereifung 155 und 175 ET glaub 22
Das heisst im Prinzip wären wohl nur 15mm möglich ?!
Danke
PS: Gerne auch Getränkehalter
[ Diese Nachricht wurde editiert von Freezer am 05.05.2011 um 17:49 Uhr ]
Ich hab 20 Verbreiterung im Winter drauf bei Passion Serienbereifung,also die Passions Alus und es gab kein Problem
Es ist noch so viel Luft das auch mehr gegangen wäre ,aber im Sommer hab ich die Pulse drauf und da ich kein Stress mit der Abnahme wollte sind es eben "nur" 20er Platten
geht also ,Kannste Kaufen ,Fährt sich sehr gut!!!!!
lg
Heidi
Richtig, nur 15mm
Warum gebraucht kaufen ?
Ich habe mir letztens 4 Stück für ~100,- Euro geholt.
http://cgi.ebay.de/DTS-Spurverbreiterung-30mm-3x112-MCC-Smart-fortwo-451-/390310203608?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item5ae04d10d8#ht_3350wt_990]cgi.ebay.de/DTS-Spurverbreiterung-30mm-3x112-MCC-Smart-fortwo-451-/390310203608?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item5ae04d10d8#ht_3350wt_990 ] http://cgi.ebay.de/DTS-Spurverbreiterung-30mm-3x112-MCC-Smart-fortwo-451-/390310203608?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item5ae04d10d8#ht_3350wt_990
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 05.05.2011 um 20:01 Uhr ]
Danke Ihr 2
Musste man die eintragen lassen oder reichte dann das Gutachten..ist da was dabei
Und die passten gut ?!..keine Probleme oder schlagen jetzt in Lenkung oder Reifen...
Hast Du 40er Schrauben dazu bestellt
Auf welchen Felgen "laufen" die
Hätte wenn die DBV Bali..hoffe das passt siehe Zentrierung/Phase und so
[ Diese Nachricht wurde editiert von Freezer am 05.05.2011 um 20:08 Uhr ]
40mm Bolzen gibt es preiswert beim autoteilemann.de .
Alles eintragen lassen !
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 05.05.2011 um 21:29 Uhr ]
Am 05.05.2011 um 19:19 Uhr hat Kugelblitzchen geschrieben:
Das will ich sehen ! 20mm Platten ......
An sich nicht Tüvbar weil du die Minimum ET unterschreitest . Bei den Passion Felgen mit 175er auf der HA und 15mm Scheiben hat der Prüfer bei mir heute sehr sehr sparsam geguckt !
Die Socken schließen saugend mit dem Kotflügel ab, ohne einen Millimeter Reserve.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 05.05.2011 um 21:34 Uhr ]
boh das meint man gar nicht wenn ich so gucke habe ich das Gefühl da passen 25 drunter...was hast Du bezahlt für das eintragen mit diesem Bericht der dabei ist 40 euro ?!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Freezer am 05.05.2011 um 21:48 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Freezer am 05.05.2011 um 21:50 Uhr ]
Suche immer noch evtl möchte ja einer seine 15mm Platten abgeben gruss
Ich hätte 25mm Platten im Angebot..
Bei Passion-Felgen sollte das passen..
Schon gesehen .-)
ABER da scheiden sich die Geister "eigentlich" sollten laut Gutachten mit ET22 Passion Felgen nur 15mm gehen da man nur auf ET7 kommen darf...
OOOOOOder..man montiert Brabus-Verbreiterungen..;-)
Dann geht mehr..;-)
ich kann mir gar nicht vorstellen warum es nicht so passen sollte wenn ich sehe wieviel Platz da ist aber ich gehe ja auch nur nach Gutachten bzw wa sbei (glaub) SC steht ...ich überlege es mir
[ Diese Nachricht wurde editiert von Freezer am 16.05.2011 um 19:27 Uhr ]
    • Wie groß ist denn überhaupt die Undichtigkeit? Rinnt es wirklich am Motor runter? Oder nur etwas feucht. Ich lese hier zwischen den Zeilen schon etwas Alarmismus.    Hast du dich selber vergewissert, daß der Ventildeckel undicht ist? Oder vertraust du auf die Aussage einer Werkstatt? Wo genau ist er denn undicht? Bevor ich mich nicht selbst vergewissert habe, würde ich keinerlei Reparaturplanungen machen.    Einerseits schreibst du, daß du eine Ölwanne wechseln könntest. Das habe ich schon einige Male gemacht, aber ich finde es nicht so ganz trivial. Da gibt es einfacheres. Wenn du das kannst, solltest du zumindest die komplette Diagnose selbst hinbekommen und dich nicht auf Werkstätten verlassen müssen. Also, mehr selber machen, schauen, ist hier sicher zielführend.
