Sylvia
Radlager hinüber?
Bin mir nicht sicher, ob es das Lager vorne links ist, welches vielleicht kurz davor ist, seinen Geist aufzugeben.
Ist mir gestern in der Autobahnausfahrt aufgefallen.
Es ist eine sehr langgezogene Rechtskurve, welche ich immer so mit 80-90 km/h befahre.
Gestern dann so eine Art "rubbeln" am linken vorderen Reifen innen (oder an der Achse?).
Dieses "rubbeln" tritt auch auf, wenn ich stärker auf die Bremse gehe.
Können das die Radlager sein?
Die sind meineswissens noch nie gewechselt worden.
Oder kann es auch sein, dass die vorderen Reifen neu gewuchtet werden müssen?
Das Lenkrad schlackert allerdings nicht...
Zwergi ist ein 2004er cdi, knapp 110.000 km gelaufen, 195er Bereifung `rundrum.
Sylvia
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sylvia am 04.05.2011 um 15:54 Uhr ]
Die Lager mit nabe kosten keine 50euro (zusammen), es ist etwas über ne stunde arbeit, machs doch einfach :) Habs letzte woche am CDI gemacht (242tkm), geht recht einfach, er hatte rechts nen schaden am lager, hörte man zwischen 80 und 100km/h.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
hatte mein cdi mi jetz über 295tkm auch.Dachte erst Radlager, da bei Kurvenfahrt (AB Ausfahrt) lauter. Aufgebockt und gerüttelt, war aber nichts zu merken. Aufgrund der Laufleistung wäre das ja drinn gewesen. Bremsen waren es auch nicht. Wollte schon neue Radlager einbauen mußte aber auch neue Reifen kaufen, weil die alten langsam ab waren. Mit neuen Reifen war es dann weg.
Lag also an den Reifen. Druck wird ständig kontrolliert, da ich sehr viel fahre. Also lag es
an den alten Reifen. Kannst ja mal Rädertausch machen und auspobieren.
Kaabe
Kaabe von Borkum
Die Reifen müssen höchstens gewuchtet werden, die laufen erst die zweite Sommersaison.
Sylvia
was wurde daraus?? :-?
Sorry für die verspätete Rückmeldung...
Es waren die Vorderreifen, die neu gewuchtet wurden und das Problem dann beseitigt haben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sylvia am 12.06.2011 um 22:55 Uhr ]
