negerkalle22
Alarmanlage wie sieht die aus und wo wird sie eingebaut
Hallo
Ich wollte wissen wie die Alarmanlage
(die Normale) die es im SC gibt aussieht
habe mir eine bestellt aber dar gab es
einige probleme,
so wie falscher Kabelbaum bestellt usw.
gibt es dafür eine Fernbedienung oder wie wird sie aktiviert.
hat jemand schon Erfahrung damit gemacht
Gruß Chi :)
Über die Alarmanlage der aktuellen Modelle kann ich dir nichts genaues sagen, aber mein 2000er smart hatte Alarm. Extra Fernbedienung gab es da keine. Du merkst im Prinzip gar nichts davon, dass er Alarm hat. Ist alles wie bei nem smart ohne Alarm. Die Alarmanlage war immer automatisch aktiv wenn du das Auto verriegelt hast (ich glaube mit einer kleinen Verzögerung)
Bei den aktuellen Modellen wird das auch nicht anders sein.
Bei meinem 2001er smart wollte ich die Alarmanlage auch wieder bestellen, damals hatten sie sie aber kurzzeitig aus dem Programm genommen, weil es irgendwelche Probleme damit gab...
smarte Grüsse
-Marc-
einsteigen - wohlfühlen
www.marcluppa.com
smarte Grüsse
So heute war der Tag wo mein
Smart Center meine Alarmanlage eingebaut
hatten.
Wo ich eine Frage hätte?
Wie funktioniert die Alarmanlage, das mit der Hecklappe und den Türen habe ich schon verstanden wie das funktioniert aber die Geschichte mit dem Bewegungssensor im Innenraum des Fahrzeug.
Das klappt ja gar nicht bei mir.
Habe beide Seitenfenster nach unten gefahren, Wagen dann abgeschlossen und mal mit der Hand in den Innenraum reingestreckt, passiert irgendwie nichts, dann bin ich durchs Fenster reingekrochen, passiert auch nichts.
Ist im Innenraum überhaupt ein Bewegungssensor wenn ich die Standardalarmanlage als Zubehör mit geordert habe, oder mache ich irgendetwas falsch.
Zweite Frage müsste die Alarmanlage angehen wenn man den Smart fest von aussen rüttelt?
Ich danke euch für die Antworten im vorraus, hoffentlich sind hier im Forum einige Smarties mit SC Alarmanlage die mir mehr darüber erzählen können.
gruß Chi
Also ein Bekannter von mir hat als Alarmanlage einen Kampfhund auf dem Beifahrersitz wenn du da mit den Armen im Innenraum rum fuchteln würdest reagiert der sofort und wenn du versuchen würdest die Kugel von außen zu schütteln, ich glaube dann wäre richtig Alarm angesagt. :lol:
mit den besten Grüßen
diesel
smart ist, wenn alles Unbedeutende weg fällt
"Reduce to the max"
Was hat der Einbau gekostet?Eine Antwort wäre nett da ich zur Zeit überlege mir die "Viper" Alarmanlage einbauen zu lassen
The best there is the best there was and the best there ever will be
die sensoren für den innenraum sind zwischen armaturenbrett und tridion eingebaut. am besten machst du die tür auf und schaust beim oberen türgelenk nach vorne zwischen tridion und aramturenbrett. dort siehst du dann den sensore. hat einen durchmesser von circa einem zentimeter und schimmert silbern.
nach dem verriegeln braucht es noch ca. 30 sekunden bis die innenraumsensoren aktiv sind. das mit dem fesnter funktioniert schon! bei mir war es teilweise so, daß ich die musik laut angelassen habe, kurz zum geldautomaten geprintet bin und beim zurückkommen einen laut hupenden und blinkenden smartie vorfand! der bass hat einfach den alarm ausgelöst! :)
gruß aus MUC
gerhard
SOCD Member # 005
cu @ Gumball3000
Mein bike-w³
Hallo Gerhard,
mal ne Frage: bei mir hängt rechts das Kabel von einem nicht angeschlossenen Sensor einfach so herrunter (Smart ist von 10.98-). Hat das mit dem nicht angeschlossen sein seine Richtigkeit? Falls nicht wo gehört er denn hin. Konnte so auf anhieb keinen dazugehörenden Stecker finden.
Auf der linken Seite ist der Sensor jedoch angeschlossen.
Wo wir gerade von Steckern die Rede ist, unter dem Beifahrersitz sind verschiedenen Kabel mit Stecker (frei) zusammengebunden, wiesst Du zufällig wofür die da sind?
Tschüss
Snapy
ich denke schon, daß dieses kabel angeschlossen gehört. wo? keine ahnung! aber wahrscheinlich am sensor selber! oder?
am besten ins sc und die jungs das gegen einen fünfer in die kaffeekasse schnell erledigen lassen!
stecker unter beifahrersitz: seitenairbag? airbagabschaltung bei kindersitzbefestigung?
gruß aus MUC
gerhard
SOCD Member # 005
cu @ Gumball3000
Mein bike-w³
vielen dank für eure antworten.
dann werde ich wohl in den Smart Center fahren müssen um die anlage nochmals zu überprüfen.
die sensoren sind bei mir ja vorhanden,
Übrigens der Einbau hat nichts gekostet da ich sie beim neuwagenkauf mitbestellt habe.
Gruß Chi
    • Das ist ja schon mal immerhin etwas, wenn die VIN überein stimmt 😇 Dann war er vor der Erstzulassung offensichtlich längere Zeit auf Halde gestanden, warum auch immer. Dann gibt es das von mir beschriebene Relais auf keinen Fall, da bei einer H4 Glühlampe der Fern- und Abblendlichtglühfaden ja nicht gleichzeitig leuchten kann.
