kayli
Lenkgetriebe
Kann mir jemand sagen, wieviel Umdrehungen man mit dem Lenkrad,eins mit Servo, von der Mittelstellung nach Links, bzw. Rechts drehen kann.
Mein Garagenverkauf:
Teile
ach quatsch^^
ich kanns dir nur vom lenkrad ohne servo sagen, da sind es 2 volle drehungen vonn links nach mitte, und eben nochmal 2 vom mitte nach rechts...
Kenn das auch von meinen Vorgängerfahrzeugen so, dachte eig das wäre dann nur bei anderen Fahrzeugtypen (also LKW, PKW, Sonstiges) unterschiedlich?!?
Ja, genau so habe ich es. Nun meine Frage an Smarts eben mit Servo. Haben die auch so viel zu kurbeln?
Teile
mir ist wie 2,5 nach links und 2,5 nach rechts..... aber echt nur so, weil murmel net da ist....
Das ist dann nur das Gefühl. Ich hatte gehofft, dass die Modelle mit Servo einen geringeren Lenkradeinschlag haben.
Teile
Am 03.05.2011 um 23:28 Uhr hat tagdog2405 geschrieben:
So ist es.
Unser 450 und 451 haben auch 2 1/2 Umdrehungen nach Links und rechts.
Am 03.05.2011 um 21:13 Uhr hat tribalstar_net geschrieben:
ach quatsch^^
Na hier hat jemand aber richtig in Mathe aufgepasst. :lol: :lol: :lol:
Auch für Dich zur Erklärung, von Lenkanschlag zu Lenkanschlag sind es 4 Umdrehungen, d.h. 4 (Umdrehungen) : 2 (Seiten, rechts & links) =2 (Umdrehungen pro Seite). Und nein, die Übersetzung (nach rechts & links) sind im Nfz-, Pkw-, Kradbereich in beiden Richtungen gleich.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 04.05.2011 um 21:14 Uhr ]
    • Hallole und willkommen im Forum. 🙂   Wenn es nicht zwingend die Originallösung mit dem Knöpfchen im Schalthebel sein muss, wäre das sogar ganz einfach nachzurüsten! Man kann das Knöpfchen nämlich auch anderweitig im Smart verbauen, es muss nicht zwingend in der Schalthebeleinheit sitzen. Man benötigt dazu lediglich einen Taster mit Schließkontakt! Auf dieser Seite ist das am Beispiel eines 450er Smarts beschrieben, aber im Prinzip gilt dies auch für den 451er Smart. Dort führt die Leitung mit dem Signal vom Stecker desr SE Drive Unit eben dann nicht zum Motorsteuergerät, sondern zum Getriebesteuergerät unter dem Fahrersitz und dort auf den Pin 27, siehe jene Seite! Das Knöpfchen macht nämlich nix anderes als bei Betätigung diesen Pin auf Masse zu legen. Deshalb muss man nicht mal wie in der obigen Beschreibung zu sehen auf die Platine unten in der SE Drive, dazu braucht man nämlich einen 5-Zack Spezialtorx, sondern man könnte diese blau-Schwarze Leitung auch unterwegs anzapfen und zum Taster mit einem Schließkontakt führen. Auf dem unten stehenden Bild ist dieser Taster auch rot eingekreist zu sehen.   Und wenn diese Leitung nicht vorhanden sein sollte, in manchen ganz billigen Pure-Fahrzeugen ist das nämlich der Fall, dann solltest Du mal diesen Beitrag berücksichtigen. 😉   Die Freischaltung dafür in der Software benötigst Du aber auf jeden Fall, aber auch deshalb musst Du nicht zu Mercedes gehen und viel Geld dafür bezahlen! In der Zwischenzeit gibt es nämlich einige User, die ebenfalls die StarDiagnose besitzen und die Freischaltung durchführen können, siehe jenen Beitrag. Die Liste dort ist nach PLZ sortiert und in Hamburg gibt es ebenfalls eine Möglichkeit. 🙂
