Smartosaurus
Smart Innenraumbeleuchtung
Hallo ihr lieben Smart Fahrer :-D
Ich habe da ein kleines "Problem".
Seit dem ich die Batterien in beiden Funkschlüsseln gewechselt habe leuchtet die Innenraumbeleuchtung ständig.
Also die Lampe am Kippschalter und die Lampe unter dem Verdeck.
Auch nachdem ich den Wagen abgeschlossen habe.
Auffällig ist, dass die stärke des leuchtens unterschiedlich ist.
Wenn man den Wagen aufschliest leuchten die Birnen eher schächer und rötlicher. Sobald man den kippschalter drückt leuchten die Lampen intensiver und heller.
Für eure Hilfe bin ich euch sehr Dankbar.
bezogen auf deinen anderen Post denke ich mal du fährst die 2002er Kugel.
Wenn das Innenraumlicht (auch hinten) dauerhaft glimmt, und auch nach dem Abschließen nicht ausgeht, haben wir nicht nur das gleiche Baujahr sondern auch das gleiche Problem.
Ich bin leider noch nicht zum nachmessen gekommen. Sollte sich was neues ergeben poste ich es hier. Falls du eine Lösung findest, sag bescheid.
Ich habe im Moment den Innenraumlichtschalter draussen, so saugt es mir zumindest nicht die Batterie leer.
Flam
Hallo Flam,
dann sind wir ja nun zu zweit :-D
Also ich habe heute den Lichtschalter im Cockpit gewechselt.
Das problem ist aber immernoch da.
Falls sich was neues ergibt meld ich mich hier. :cry:
hilfeeee???????????? :o
hat keiner einen tip??? :-?
Danke ronny1075.
werde die tage mal schauen ob mir die tips weiterhelfen.
mfg smartosaurus
@ronny1975
funktioniert deine Verrieglung auf dem Armaturenbrett.
Sprich Auf und ZU ??
Bei mir nicht!
Hab jetzt provisorisch das Kabel hinter der Innenraumleuchte getrennt. So kann ich wenigstens manuell die Innenraumleucht an schalten.
    • Das was der  nicht Ahnungslose sagt ist zu 100% richtig. Deine 12,5V am Akku machen keinerlei Aussage. Bei dem Akku Typ sollte eine Lastprüfung durchgeführt werden, nur das ist Aussagekräftig! Sollte das in Ordnung sein, gibt es so einige anfällige Masseverbindungen an der Kiste. Also lösen und Prüfen! Dann wäre der Kilometerstand nicht unwichtig. Ab 80.000 ist die Kupplung im allgemeinen beim 451 am Ende. Aber dadurch entsteht kein elektrischer Totalausfall. Das heißt noch lange nicht das die Schlupf haben muss!!!
