tagdog2405
(S) Suche Ganzjahresreifen 155/175/195
Hi, Suche Ganzes Reifen fürs 42 in den Dimensionen 155/60, 175/55 oder 195/50 alles R15.
Wenns geht mit 7-8mm Profil.
Vredestein wäre schön muss aber nich.
bennü
Suchste nur Reifen ? Könnendas auch welche mit Felgen sein ?
Was iind´s denn für Felgen :roll:
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
Hier gehts zum smart-club-mv ;-)
Servus,
hätte Passionfelgen, inkl Nabendeckel 1 A Zustand mit Ganzjahr Vredestein Quatrac 3, sind ca 8000 km gelaufen,gekauft September 2010 gleichmäßig abgefahren, 6 mm Profil hinten, vorne ein klein wenig mehr.
155/60 und 175/55.
Jürgen
[ Diese Nachricht wurde editiert von KMW2204 am 01.05.2011 um 19:55 Uhr ]
Jürgen
Am 01.05.2011 um 18:38 Uhr hat andyv6 geschrieben:
habe noch für dich 245 VA x 265 HA 35 R18 :-D
:roll:
Passt zu unserm Kombi,
welches Fabrikat, Profiltiefe und Herstelldatum haben die Reifen?
Ich suche eigentlich nur REIFEN!
Mit 450/451er Felgen Passion/Pulse kann ich leider nischt anfangen..
@andy auf 5x112er Felgen?
*smarte grüße*
bennü
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 01.05.2011 um 21:00 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 01.05.2011 um 21:10 Uhr ]
meine Felgen sind von einem 451 er, EZ 5/2009
Jürgen
Jürgen
Am 01.05.2011 um 21:00 Uhr hat tagdog2405 geschrieben:
*smarte grüße*
bennü
Und wenn ich dann die Alus nehmen würde?
dann könnte man sich inne midde treffen, wolltest du nicht andere nehmen?
Wenn aber vielleicht jemand Ganzjahresreifen auf 451 Pulse Alus hat :-P
jaor aber denn willst du die reifen inklö felgen ja selbst behalten!
Nein, nein.
Reifen du, Alus ich oder
Ich Reifen und Alus, du meine Reifen :roll:
jaor, why not!
Reifen/alus du ich deine reifen und tina deine felgen :-D
Wer oder was ist Tina :lol:
Genau so :-D
Also macht Angebote
Na wat denn nun ???
Jürgen
Jürgen
Ja nun aber wem was ? Tagdog Reifen, Kissi Felgen ?????
Oder dröselt ihr das dann selbst auseinander wer was bekommt ??
Die Reifen sind DOT 22/2010 also KW22 aus 2010. Keine Ahnung was der Satz noch wert ist ?? UNd was Versand dann kostet ?
Jürgen
Jürgen
Hat sich das nun erledigt ??
Jürgen
Jürgen
    • Definition kalte Lötstelle:   Eine kalte Lötstelle ist eine mangelhafte Lötung, bei der keine vollständige und feste Verbindung zwischen Lot und den zu verbindenden Metalloberflächen besteht. Sie entsteht, wenn das Lot nicht richtig schmilzt und abkühlt, was zu einer schwachen, brüchigen Verbindung führt, die mechanisch instabil ist und zu elektrischen Problemen wie hohen Widerständen, Unterbrechungen oder Totalausfällen führen kann. Optisch sind kalte Lötstellen oft matt, rau und körnig statt glatt und glänzend und können kleine Risse aufweisen.    Eine kalte Lötstelle hat nicht die erforderliche Temperatur erreicht, um ordnungsgemäß zwischen der Leiterplatte und dem darauf montierten Bauteil zu fließen. Das Problem besteht darin, dass ein Fehler aufgrund einer kalten Lötstelle nur zeitweise auftreten kann; die Stelle funktioniert eine Zeit lang und fällt dann wieder aus .   Im Prinzip hat der Funman Hajo schon recht, bei der Uhr z. B. ist es so, daß die Lötstelle ab Werk eigentlich in Ordnung war und der Schaden eben durch die Erschütterungen und die dadurch entstehende Vibration des schweren Uhrwerks über längere Zeit erst anschließend entsteht. Aber man spricht eben auch dann landläufig von einer kalten Lötstelle, weil das Schadensbild und die Auswirkungen dieselben sind als wenn die Lötstelle von vornherein nicht in Ordnung ist!
