Mops
(S) ABE/Teilgutachten für Brabus Monoblock A 16
Hallo  Zusammen...
Monoblock VI 6,5x16 ET -1 auf Smart 450
Ich würde gerne dieses Thema nochmal aufgreifen da ich mich damit intensiv beschäftige.
Also Gutachten von Brabus besagt die Nr 61x65603 für die HA 6,5x16 ET-1
Inder 6,5x16 ET -1 Felge ist aber die 61x65601 eingegossen.
Meine Frage... Wer hat jetzt diese Brabus 6,5 x 16  ET -1 eingetragen und würde mir eine Kopie des Fahrzeugschein zukommen lassen ...persönliche Daten geschwärzt!
Update 19.04.2024
Von Brabus First Level Support habe ich jetzt die Info erhalten dass...
Es sich um einen Tipfehler handelt!!
Bei den beiden letzen letzten Ziffern handelt es sich um die Einpresstiefe. Ein Rad (Monoblock VI für Smart) mit der Einpresstiefe 3mm hat es nie gegeben.
Ob es der TÜV Prüfer jetzt einträgt ist aber immer noch nicht sicher.
Ich werde weiter berichten.
vor 56 Minuten schrieb Fohlenpapa:
Update 19.04.2024
Bei den beiden letzten Ziffern handelt es sich um die Einpresstiefe. Ein Rad (Monoblock VI für Smart) mit der Einpresstiefe 3mm hat es nie gegeben.
Das hatte ich Dir ja schon vor Wochen per PN bzw. Email geschrieben.
Hast Du das von dem First Level Support schriftlich bekommen?
Wenn der Prüfer es damit nicht einträgt, wird es Zeit, woanders hin zu gehen! 😉
Wie schon geschrieben, wenn der das vom Hersteller der Felgen nicht akzeptiert, dann zeig ihm die rote Karte.
Die Zeit ist zu kostbar, um sie mit solchen Korinthenkackern zu verplempern! 😉
By the way, dieser Beitrag hier, in den Du Dich eingeklinkt hast, ist ohnehin der falsche für Dein Anliegen.
Dir geht es ja um die Monoblock VI Felgen und in diesem Beitrag geht es ursprünglich um die Monoblock A, das sind ganz andere Felgen, siehe diese Seite! 😉
vor 9 Minuten schrieb Fohlenpapa:
Aber hier ist auch ein Fehler!!!
Die Räder der VA haben ET 30 und nicht ET34 😉
Auch die Seiten von Evilution und fq101 sind nicht fehlerfrei!  😉
    • Eine Rückmeldung nach einem halben Jahr, denn ich hatte die Möglichkeit, das endlich mal an einem Live-Objekt zu testen. Aufgabe war es, auf einem neuen Laptop ohne seriellen Anschluss eine C3 einzurichten. Mir standen 2 Adapter zur Auswahl, der eine mit FTDI-Chipsatz, der andere mit einem Prolific PL2303 Chipsatz. Fazit: der Adapter mit dem FTDI-Chipsatz funktioniert, der andere nicht. Wichtig dabei ist aber: es muss ein echter FTDI-Chipsatz sein. Es gibt leider China-Clones, wo bei der Treiberinstallation der original FTDI-Treiber den Clone erkennt und deaktiviert.   Mir wurde dieser FTDI-Adapter zur Verfügung gestellt.
