Mops
(S) ABE/Teilgutachten für Brabus Monoblock A 16
Hallo  Zusammen...
Monoblock VI 6,5x16 ET -1 auf Smart 450
Ich würde gerne dieses Thema nochmal aufgreifen da ich mich damit intensiv beschäftige.
Also Gutachten von Brabus besagt die Nr 61x65603 für die HA 6,5x16 ET-1
Inder 6,5x16 ET -1 Felge ist aber die 61x65601 eingegossen.
Meine Frage... Wer hat jetzt diese Brabus 6,5 x 16  ET -1 eingetragen und würde mir eine Kopie des Fahrzeugschein zukommen lassen ...persönliche Daten geschwärzt!
Update 19.04.2024
Von Brabus First Level Support habe ich jetzt die Info erhalten dass...
Es sich um einen Tipfehler handelt!!
Bei den beiden letzen letzten Ziffern handelt es sich um die Einpresstiefe. Ein Rad (Monoblock VI für Smart) mit der Einpresstiefe 3mm hat es nie gegeben.
Ob es der TÜV Prüfer jetzt einträgt ist aber immer noch nicht sicher.
Ich werde weiter berichten.
vor 56 Minuten schrieb Fohlenpapa:
Update 19.04.2024
Bei den beiden letzten Ziffern handelt es sich um die Einpresstiefe. Ein Rad (Monoblock VI für Smart) mit der Einpresstiefe 3mm hat es nie gegeben.
Das hatte ich Dir ja schon vor Wochen per PN bzw. Email geschrieben.
Hast Du das von dem First Level Support schriftlich bekommen?
Wenn der Prüfer es damit nicht einträgt, wird es Zeit, woanders hin zu gehen! 😉
Wie schon geschrieben, wenn der das vom Hersteller der Felgen nicht akzeptiert, dann zeig ihm die rote Karte.
Die Zeit ist zu kostbar, um sie mit solchen Korinthenkackern zu verplempern! 😉
By the way, dieser Beitrag hier, in den Du Dich eingeklinkt hast, ist ohnehin der falsche für Dein Anliegen.
Dir geht es ja um die Monoblock VI Felgen und in diesem Beitrag geht es ursprünglich um die Monoblock A, das sind ganz andere Felgen, siehe diese Seite! 😉
vor 9 Minuten schrieb Fohlenpapa:
Aber hier ist auch ein Fehler!!!
Die Räder der VA haben ET 30 und nicht ET34 😉
Auch die Seiten von Evilution und fq101 sind nicht fehlerfrei!  😉
    • Das Dach des 454 speziell kenne ich nicht. Ich vermute daß es wie das Dach des 450 Pure aufgebaut ist. Falls das so ist: Die Folie muß vollständig entfernt werden. Entweder so lange in der Sonne stehen lassen bis alles abgeblättert ist. Es gab hier Berichte über einen erfolgreichen aber mühsamen Einsatz eines Hochdruckreinigers. Ansonsten einfach abkratzen. Danach schleifen, entweder bis völlig glatt oder zumindest bis die Struktur gleichmäßig angeschliffen ist. Dann spritzlackieren. Z.B. in Panelfarbe. Müßte gut aussehen. Mit oder ohne Spritzfüller je nach Geschmack.     Einen Tausch gegen ein anderes Dach würde ich höchstens dann machen wenn das Tauschdach nagelneu in OVP ist und du auf das originale Aussehen großen Wert legst.    Achja, ich gehe davon aus, daß weder das Dach selbst, noch die Folie, aus PVC ist. Ist für die aktuelle Frage aber relativ egal.
