Araxx
Wo ist der "Subwoofer" und taugt er was?
Hallo Leute!
Eine Frage, wo ist beim Brabus Xclusive (451) der Subwoofer vom Brabus Soundsystem (nicht Surround) verbaut, und verdient der den Namen "Subwoofer" überhaupt, oder ist das einfach ein Tieftöner? :-D
Danke!
Versuch es mal mit der Suchfunktion, da steht schon einiges zum Brabus Subwoofer.
Der befindet sich im Beifahrerfußraum. Das Gehäuse ist ein Traum in Punkto Passform, leider ist ein ovaler Lautsprecher eingebaut, der keinen besonders guten Bass erzeugt, auch den Mittelton mitspielt und deshalb auch diverse Teile zum "Vibrieren" anregt, sodass ich keine Empfehlung dafür aussprechen kann. Ich hab schon mehreren Kunden das Teil ausgebaut und durch einen Hub-car (der übrigens günstiger ist) ersetzt, was zu einem deutlich besseren Bass geführt hat.
