Jasper
Knacken, wenn Zündung an.
Hallo. Seit Freitag habe ich eine Smart cdi von 2002. Habe das gesamte WE damitnverbraxht, ihn sauber zu mahen. Sieht jetzt echt aus wie neu!
Aber ein Problem habe ich doch: immer wenn ich die Zündung an mache, knackt es aus Richtung Hinterachse. ich kann damit gar nichts anfangen. Weiß jemand eine Rat?
Ach ja, die Dreiecksfenster habe ich neu abgedichtet. Wasser war auf dem Motordeckel und im Fußraum. Muss ich da wohl noch etwas machen?
Ich würde mich über Tipps sehr freuen.
Christian
Sehe gerade die ganzen Rechtschreibfehler..... Peinlich.....
Das kommt vermutlich vom Kupplungsaktuator, der beim Einschalten der Zündung die Kupplung betätigt und beim Ausschalten der Zündung wieder löst.
Dabei gibt dieser meist ein knarrendes oder knarzendes Geräusch von sich!
Kupplungsaktuator!
Am 19.04.2011 um 21:46 Uhr hat Jasper geschrieben:
Mußt Du nur Edith sagen und schon wirds besser !
Jetzt:
Bin mir fast sicher, dass das der Kupplungsaktuator ist. Es ist völlig normal, du musst dir keine Sorge machen.
Wenn es keine Geräusche gebe, dann hättest du ein Problem :-D
Puh, das hört sich ja ganz gut an.
Danke schon mal. Was denkt ihr denn über das Wasser im Fußraum? Das kommt doch hoffentlich von den nun abgedichteten hinteren Fenstern....
Hast du eine Klimaanlage??? Dann ist der Ablaufschlauch verstopft... Wenn die hinteren Fenster undicht wären, dann hättest du Wasser im Kofferraum.
[ Diese Nachricht wurde editiert von dshalimov am 20.04.2011 um 09:15 Uhr ]
Vorne im Lüftungskasten geht eine Entwässerungsleitung des Kondenswassers der Klimaanlage ins freie, die "wächst" aber immer wieder zu.
Wenn Du den Wählhebel der Luftumwälzung auf Umluft stellst, kann man mit den Fingern im Beifahrerfußraum nach oben grifen, da spürt man das Wasser, das da drin steht, gleich!
Das frei machen der Entwässerungsleitung ist hier im Forum auch ein paarmal beschrieben, dort ist es ebenfalls zu sehen. Die Entwässerungsleitung endet hinter dem Kühlergrill auf der Beifahrerseite.
Die Lenksäule ist auf dem Bild nur deswegen zu sehen, weil es sich um einen Rechtslenker aus England handelt! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.04.2011 um 09:32 Uhr ]
Ich habe keine Klimaanlage. Habe aber schon öfter gelesen, dass das Wasser vom Kofferraum durchaus bis in den Fußraum Fliesen kann.
viel häufiger als die Klimaanlage ist die Türdichtung. Wasser sammelt sich an der tiefsten Stelle und läuft dann in den Innenraum.
Eine undichte Frontscheibe kann es genauso gut sein. Das merkt man oft garnicht und du kannst dir nicht vorstellen wie viel Wasser dadurch rein kommt.
Das das Wasser von den Dreiecksfenstern aus dem Kofferraum nach vorne läuft ist auch nichts ungewöhnliches.
Schau mal ob du unter dem Amaturenbrett laufspuren findest.
Die anderen Spuren wirst du wohl beim saubermachen entfernt haben... ;-)
Flam
    • Hallo,   ich fahre nun seit 40 Jahren Auto mit Scheibenwischern und habe bisher keine guten oder schlechten Hersteller herausfinden können. Ich habe die größten Marketing Versprechen geglaubt und gekauft und keinen Vorteil feststellen können. Seitdem kaufe ich nur noch die günstigsten Scheibenwischer von Markenherstellern, die ich im Internet finden kann.    Ich kann auch keine Vor- und Nachteile zwischen den konventionellen- und Flachbalkenwischern herausfinden.
