BeneathTheSky
Original Brabus-Auspuff (450er)
Hallo liebe Smart-Gemeinde! :-D
hat schon mal jemand den originalen Brabus Auspuff für den 450er "bearbeitet" ????
Weiss jemand wie das Innenleben aussieht???
Ich denke jeder weiss auf was ich hinaus möchte.... :roll:
Liebe Grüße
Photobucket
Ne, mich hat er dermassen genervt dass ich ihn an einen Bastler verkauft und nen anstänigen druntergehängt habe :-D
Grüsse
-Marc-
:D "Also von rechts kommt ein Smart, und von links kommt auch nichts" :D
Grüsse
-Mesh-
Bei mir wurde der Bambus schon vom Vorbesitzer getauscht, glücklicherweise!
Nimm ein RS, der klingt gut ist ist noch fahrbar und selbst unter Last bleibt er dezent.
Juuuuuuungs..... ;-)
der Brabus-Pott liegt hier neben mir...
will nur wissen ob mir jemand sagen kann wie das ding von innen aufgebaut ist...
RS ist zu teuer! wenn ich überleg was ich für den gebrauchten Bambus gezahlt habe... wenn da soundmäßig noch was rauszuholen wäre, wäre ich zufrieden!
gebt euch n ruck, auf!!! :-D :-D
Grüßle
Photobucket
rechts ist der kat und links der dämpfer. mehr nicht
Wenn du den Dämpfer umgehen willst, musst du links aufmachen.
saulaut und sau illegal!
hatte mal mein alten Sportiva auf diese Weise "tunen" lassen und meine Nachbarn fanden das garnicht lustig.
Hallo
Fahre seit 4 Jahren mit dem Brabus Topf OHNE Kat,Nicht zu Laut !!
Gruss Daniel
...und wie schaffst Du die Au ?? :o
Am 23.04.2011 um 00:40 Uhr hat Lurch geschrieben:
Na sicherlich hat er noch einen ERSATZPOT der die AU meistert :lol:
Um nochmal auf die Ursprungsfrage zurückzukommen:
Beide Endrohre sind im "Inneren" mit einem Lochgitter versehen, so daß man nicht ins Auspuffinnere sehen kann. Dieses Gitter ist höchstwahrscheinlich nicht dafür vorgesehen, damit keine kleinen Nagetiere etc. dort reinkrabbeln ;-) sondern hat eine dämpfende Funktion.
Hat schonmal jemand diese Gitter entfernt? Sollte recht einfach sein...am Rand per Bohrer die Löcher weiten, dann sollte das Teil irgendwann rausfallen. Ggf. könnte man die Reste am Rand dann noch mit einem Dremel o.ä. glätten.
Gruß,
Harald
    • Vom Kofferraum her siehst du am Gestänge ein großes silbernes Zahnrad das den Halbmond des Verdeckgestänge antreibt. Das Zahnrad hat eine Achse die durch den Motor geht. Auf der Rückseite ist eine SV Sicherung die du abziehen mußt. Dann kannst du das große silberne Zahnrad heraushebeln und der Antrieb ist frei. Dies machst du auf beiden Seiten. Markiere dir vor dem heraus hebeln mit einem Strich die Position der Zähne. Es sind von unten immer ein anderthalber Zahn vor Ende. Das Schloß oben muß aber vorher offen sein, sonst kannst du nicht nach hinten klappen. Viel Spass beim basteln.
