DrHook
Neue Gurthalterungen (Sitz)
Verehrtes Forum,
kurze Frage zum Wochenende: ich habe letztens gelesen (bitte fragt jetzt nicht "wo"), dass es für den 451 neue Gurthalterungen für den Sitz gibt (die oben an der Kopfstütze) die leichter erreichbar wären als die, die noch in den "alten" 451 verbaut sind. Ich muss mich immer ziemlich verrenken um an den Gurt zu kommen, und daher klingt das schon sehr interessant.
Kennt ihr die Teile und wisst ihr, ob die als Ersatzteil zu ordern wären? Natürlich immer vorausgesetzt, sie passen auch auf und zu den alten Sitzen.
Merci & schönes Wochenende
Dr. Hook
Bingo & Merci!
Müsste ich doch eigentlich in jedem SC bestellen können, oder?
Am 15.04.2011 um 16:17 Uhr hat DrHook geschrieben:
Wenn nicht, solltest Du diese Fakultät, die das nicht kann, wohl besser meiden! :roll:
    • ich hatte dieses Problem auch. Stehe an der Ampel. Beim Versuch des Anfahrens tritt mir ein Pferd in den Rücken. Vorher leuchtete die ESP Leuchte. Habe bei mir ein paar aufgescheuerte Stellen am Kabel des Steckers zum Drehwinkelsensors gefunden. Direkt vor dem Stecker, aber auch etwa 10 cm vom Stecker entfernt. Wie die dort hingekommen sind ? Keine Ahnung, aber nachdem ich den Kabelbaum an diesen Stellen erstmal provisorisch mittels Isolierband und Kabelbinder stabilisiert und fixiert habe, läuft alles wie gehabt. Lediglich sind die Schalt -bzw. die Kuppelvorgänge nicht immer super sanft. Aber das liegt sicherlich daran, das der kabelbaum weiterhin beschädigt ist, also einige  Litzen keinen Durchgang mehr haben. Wenn ich Zeit und Lust habe, werde ich den Stecker samt vorgelagerten Kabeln wechseln. Viele Grüße, Pille673
